w202 220D -97 jakajapumppuprobleemaa
Rane80
Viesti Kirjoittaja Rane80 »
Päivää
Isäukkoni uutena ostamasta otsikonmukaisesta kiesistä on nyt lopullisesti jakajapumppu ilmeisesti korkannut. Vuosiahan se on oireillut. Pitkään on pitänyt erikseen hehkuttaa ja sitten virtapois ja suoraan hehkun yli startata niin ei ole mennyt vikatila päälle. Pitkään ei ole myöskään kestänyt kovia moottorijarrutuksia tai vikatila päälle. Nyt ei enää auta kaasua päästää tai vikatilalle heittää. Hieman kraavi yhtälö --> eläkeläinen ja auto jossa ei saa kaasua hellätä :wtf: .
Vikakoodiksihan se antaa Lucakselle sen jakajapumpun akselin asentotunnistimen anturin..
Auto ois tekniikaltaan muuten kovin hyväkuntoinen että sääli laittaa persaukisen käyttauto paaliin. Mikä ois halvin mahdollinen ratkaisu että auton saisi vielä liikkeelle ilman tätä jakajapumppuvikaa? Hinuri tietenkin olisi yksi vaihtoehto mutta kalliiksi tulee sekin hinailla pitkin suomea pappa kyydissä :think:
Uusi jakopumppu 3500e ja Kuopiossa dieselkorjaamossa noin 2000e vanhan tuunaus. Tuleeko muita ideita tai jeesejä?
Kiitos
Re: w202 220D -97 jakajapumppuprobleemaa
Käytetty tilalle...eli on pitkää ja lyhyt johtoista..muuten ei muita kriteerejä.
Toki jos manuaali voisi siihen laittaa boschin rivipumpun 200d vanhemmista koneista mutta muutostyö on omanlaisensa...neuvoja ja mitä hankkia löytyy haulla täältä..sitten kestää auton loppuun asti..toki jos maksaa sen paritonnia tekee sen diesel pajakin osineen.
Itse olen tehnyt kahteen vaihdon ja osat tehneet noin 350-450e ja työt päälle itse tehtynä....mutta vain manuaaliin .
toozi
Viesti Kirjoittaja toozi »
Käytetyn ehjän pumpun saattaa nykyään saada muutamalla satasella. Itseltä oli tosin vastaavan ikäisestä pumpusta akselitiiviste kovettunu koppuraksi, mutta vaihto onnistuu kotikonsteinkin suht helposti kun pumpun märkäpäätä ei tarvitse tossa purkaa. Manuaaliin toki kannattaa Boshilaistakin harkita.
