Kysyvä ei tieltä eksy!
Moikka! Mulla 318 07 automaatti matkailuauto120tkm ,kiusallinen häiriö startin jälkeen kun yrittää lähteä tuntuu kun teho kadonnut ,3000r niin saa liikkeelle aluksi tuntuu kuin olisi kumminauha veto mutta n.50 m jälkeen kaikki yli 230 heppaa pelittää,auto pitää pysäköidä mielummin alamäkeen ,helppo lähtö.Olen lämmittänyt konettä 1/2h mitään häiriöitä ei ,luettu ,ohjelmallisesti ja tulpattu EGR,lastutettu ,olisko toimiva vinkki mistä ja mikä vika kiitos!
- Mersumaanikko
Re: Kysyvä ei tieltä eksy!
Raicca kirjoitti:Moikka! Mulla 318 07 automaatti matkailuauto120tkm ,kiusallinen häiriö startin jälkeen kun yrittää lähteä tuntuu kun teho kadonnut ,3000r niin saa liikkeelle aluksi tuntuu kuin olisi kumminauha veto mutta n.50 m jälkeen kaikki yli 230 heppaa pelittää,auto pitää pysäköidä mielummin alamäkeen ,helppo lähtö.Olen lämmittänyt konettä 1/2h mitään häiriöitä ei ,luettu ,ohjelmallisesti ja tulpattu EGR,lastutettu ,olisko toimiva vinkki mistä ja mikä vika kiitos!
Miten/milloin vika ilmaantui ?
onko laatikossa öljyä tarpeeksi
Moikka! Vuosi sitten vaihdettiin laatikkoöljyt,ehkä silloin alkoi tämä kiusa ja kun autoa käytetään harvoin ei häiriö häiritse,mutta nyt olisi saatava jotekin piste tälle häiriölle.Mikä menetelmä tässä olisi paras kun ei ole mittatikkua(mulla on ollut n.10 kunta Jenkkiä ja kaikissa ollut tikut eikä laatikko häiriötä,tällä hetkellä H2).Mikä neuvoksi mistä aloittaa?
- Mersumaanikko
Raicca kirjoitti:Moikka! Vuosi sitten vaihdettiin laatikkoöljyt,ehkä silloin alkoi tämä kiusa ja kun autoa käytetään harvoin ei häiriö häiritse,mutta nyt olisi saatava jotekin piste tälle häiriölle.Mikä menetelmä tässä olisi paras kun ei ole mittatikkua(mulla on ollut n.10 kunta Jenkkiä ja kaikissa ollut tikut eikä laatikko häiriötä,tällä hetkellä H2).Mikä neuvoksi mistä aloittaa?
Hae tarvike liikeesstä tikku ~20€ ja tarkista öljyt kun ne on +80c
vaivan kuvilu sopii hyvin siihen että öljyä on liian vähän,
olihan se uusi öljy varmasti okeaa laatua eli purkista missä merkintä MB236:10 tai MB236:14
Moikka!
ei ole helppoa vaikka olisi helppo ratkaisu eli,hain Motonetistä mittatikun 19,90e tähän autoon OEM 1405891521 ja motonet 27-1983 mutta kun työnsin mittareikään niin tikku kolisi pohjassa ja ylimääräistä tikkua oli n.150-200 mm eli liian pitkä nyt Veholla ei osattu antaa uutta varaosa numeroa,tämä on 5-portainen automaatti 318 ja matkailuauto ,öljyn vaihtannut firma sanoi,että kone ottaa ja antaa yhtä paljon takaisin kun oli.No Veholla on korjamolla mittatikkuja kuulemma joten ehkä sinne !Nykyinen motonet tikku pituus stoppariin 1155 mm.
Ei sillä tikun pituudella ole merkitystä kunhan on tarpeeksi pitkä. Siinähän on se salmiakki muovissa joka rajoittaa sen oikealle kohdalle öljypohjassa.
Ohessa havannollistava kuva. Eli vasemmanpuoleinen tapaus.
- Mersumaanikko
Siis siinä kohtaa menään metsään jos laatikoon laitetaan sama määrä mitä tuli ulos...Raicca kirjoitti:Moikka!
sitä kun ei voi tietää että siellä on ollut oikeamäärä (paitsi tietysti jos mitattan tikulla ensin oikean lämpöisenän)
tarkoitatko tuolla liian pitkällä että ei mene kahvaa myöden sinne putkeen jos niin ei kuulkaan mennä
(huolto tikku sopii moneen muuhunkin missä eri pituinen putki)
Näyttäisi olevan juuri oikea tikku, ja voi hyvänen aika taas millainen "firma" on ollut öljyjä vaihtamassaRaicca kirjoitti:Moikka!
Moikka!
Nyt alkoi pelittää,aika erikoinen mittatikku mutta kun sain hyvät ohjeet mikäs siinä kiitos teille kaikille avunannosta!
Tein näin lämmitin koneen n.80C vaihtelin ylös-alas mittasin ja hyvä,että tikku kastui öljyyn nakkasin kaikki litran pullosta mutta eipä riitä 80C merkkiin mutta hankitaan lisää ja mitataan ,ehkä merkkien väli 25c-80c on pari litraa katotaan,loppu pelissä ei kai öljyn määrällä ole niin suurta vaikutusta kulkemiseen kun liikkui jo alle alamerkin.
Eli sinun pitää saada tietää vaihdelaatikon todellisen lämpötilan... Eli jollakin testerillä tai torgue-softalla (ei välttämättä toimi joka autossa)
Vaihdelaatikon lämpötilaa on todellisuudeaa aika vaikea saada tuonne 80 nurkille varsinkin jos ei ole hellepäivää.
Iste olen käyttänyt oheista kuvaa apuna. Faarenhaitit joutuu toki muuttaan celssiukseksi.
Moikka!
Sulla on hommahanskassa Sorsso,on tullut niin valaisevia ohjeita,että otettava OBD lukija hyllystä ja yritettävä jospa sieltä saisi
laatikon lämpötilan(hankittu Kiinasta 2015).Hurjan paljon öljy turpoaa ps.tämä öljytikku se vasta keksintö,ajattelin sen olevan kuin jenkkipeleissä ,Kiitos!
Ahh... Sellainen asia vielä, että joissakin autoissa vaihdelaatikon lämpötila näkyy vain kun on R tai D valittuna muuten näkyy moottorin lämpötila.
Näin on ainakin minun vanhusten w211 220CDI:ssä -07.
