Pensa pumppujen äänet ?
kari v
Viesti Kirjoittaja kari v »
Onko pumppu menossa sököksi kun kuuluu tasaista "ulinaa" ?
Voiko uusikin (halpa) pumppu antaa ääntä ?
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
kari v
Re: Pensa pumppujen äänet ?
kari v kirjoitti:Onko bensapumppu menossa sököksi kun kuuluu tasaista "ulinaa" ?
Oonko ensimmäinen kellä bensapumppu antaa ääntä, kun ei kukaan ota kantaa?
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Ainakin tuossa minun S210 E280 4-Matikissa kuuluu selvästi bensapumpun ääni sisälle ajonaikana Bilteman pumppu. E320 en ole asiaa sillälailla ajatellut.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
kari v
Onko pumpun ympärillä jotain eristettä, joka ois voinu jäähä pois ja ottais resonanssit runkoon?
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
Riippuu mistä autosta puhut...joissakin tankin sisäiset ja toisissa ulkoiset pumput.
tuossahan toi olikin...430....nyt ei itsellä ole tietoa missä pumppu on....yleensä ei se äännä mutta jos tarkkaan kuuntelee niin kuuluu se...mikään ulina tai kova ääni ei ole tervettä....tarvike pumput ..mitä saa laatua jollakin 40e pumpulla ebaystä ...en laittaisi....tankin sisäissä pumpuissa kun on paljon roinaa niin eipä vaikuta laadukkaalta kun myyjän kate vähennellään pois.
E200kompressor
atlas kirjoitti:Riippuu mistä autosta puhut...joissakin tankin sisäiset ja toisissa ulkoiset pumput.
Neloskoneessa pumpun ääni kuuluu kun tarkasti kuuntelee ennen starttia mutta se on sivistynyt, hyvin hiljainen ääni. Boschin ulkoinen pumppu maksoi muistaakseni noin 150€.
Samaa pumppua näyttää tarjoavan E320.
https://www.ebay.de/itm/BOSCH-Kraftstof ... SwfaBaqRB8" onclick="window.open(this.href);return false;
kari v
Auto on S 210 farmari/ E 430 4-matic vm. 2000
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
E200kompressor
kari v kirjoitti:Auto on S 210 farmari/ E 430 4-matic vm. 2000
Eli ylläolevan viestin eBay -linkin Bosch -pumppu käy myös siihen ja kuten sanoin, neloskoneessa se ainakin on hyvin hiljainen.
Muistaakseni se on jonkinlaisen kumipannan varassa siellä pyöräkotelon edessä.
sompio
E320 4-Maticissa se pumppu on siinä tankin edessä muovikotelossa. Kävin äsken ajamassa sillä eikä sieltä ääntä kuulunut ajonaikana. Kun taas tuossa E280 4-Maticissa ääni kuuluu, mutta siinä on tarvikepumppu.
Molemmat farkkuja.
tahtoomersun
SECissä pumppu pitää sellaista suhinaa, ei mikään kova ääni, mutta kuulee kun seisoo auton takana. Jos se kovin ulisee, niin eiköhän se yritä kertoa, että haluaa vaihtoon.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
E430 on jo siis kolmiventtiilikone. Omassa Geessä ei pumppu pidä oikeastaan minkäänlaista ääntä. Katsoin MB Parts sivuilta että E430 pumppu on jossain tankin ulkopuolella, eli varmaan samanlainen kuin G500:ssa.
Olen antanut itselleni ymmärtää että M119 eli neliventtiilikoneissa on vielä ns perinteiset pumput/tuplapumput siellä taka-akselin tienoilla, ja kovat bensalinjat eteen asti. Kun taas uudemmissa, ainakin W202 ja tämä G500 siellä on kumiletkua ainakin bensansuodattimen molemmin puolin, eli laadussa on tultu alas, ainakin laatuvaikutelmassa. En muista että W202 pumppu olisi mitään kummempaa ääntä sekään pitänyt.
560SEC ja 500E toki pumppu pitää kuuluvaa sirinää käydessään.
1992 MB 200E talviprojekti
kari v
Ok, kiitos vinkeistä.
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
