Puhalluksen läppämoottorit jumissa
Muli5k
Viesti Kirjoittaja Muli5k »
Mikä voisi olla vikana kun clk 320 w209 katkoo puhallusta ja naputus kuuluu välillä koelaudasta.vikakoodit luettu ja niissä lukee että läppämoottorin säädöt on jumissa ja niiden kanssa kommunikointi ei onnistu.alanko purkamaan koelautaa vai onko puhaltimessa joku sökönä.
Re: Puhalluksen läppämoottorit jumissa
Kojelautaa purkamaan vaan, sieltä on vipu rikki moottorilta. Keskikonsolin kautta jne... ohjeita löytyy foorumilta. W203 pitkälti samanlainen.
Muli5k
Otin lämppärin puhaltimen irti niin siinä sisällä olevan ohjain laitteen jälkeen virta hukkui.kokeilin puhallinta suoraan akkuun niin pyörii eli silloin se ohjainBoksi on rikki jos se selittäisi sen että ei puhalla.täytyy vielä purkaa ja katsoa ne läpät sieltä kojelaudassa.
