w140 virtalukko takkuilee
simoks
Viesti Kirjoittaja simoks »
Alkoi viikko sitten takkuilemaan ja parani hiukan öljyämällä ja käyttämällä toista avainta, onko tosiaan niin ettei virtalukon patruunaa saa vaihdettua samallalailla kun w126:n? Tässä ei näy samanlailla reikää klo kahdessa patruunassa.. Eli joutuu rikkomaan jotain tai vaihtaa enemmän osaa kuin pelkkä patruuna?
Joutuu nyt junttaamaan pienellä voimalla avaimen ihan pohjaan että kääntyy sujuvasti, liekö sielä vaan paskaa pohjassa sitten.
W210 E320cdi
Sorsso
Re: w140 virtalukko takkuilee
Viesti Kirjoittaja Sorsso »
Kannattaa teettää uusi avain niin toimii taas... avaimessa kantit pyöristyy vuosien saatossa niin rupeaa oireilemaan... ei kannata vängellä vahingoittaa myös virtalukkoa.
Vielä parempi jos sinulla on toinen vähän käytetty avain niin teettää siitä kopion niin tulee hyvä
Sorsso
Jahas... tuplat
juusmo
Viesti Kirjoittaja juusmo »
Näyttää samalta kuin R129:ssa. Muistaakseni tuo musta metallinen panta lähtee irti kiertämällä, helpoiten ja siisteimmin jos on siihen sopiva erikoistyökalu. Jos en pahasti muista väärin, patruuna lähtee sen jälkeen jossain avaimen asennossa ihan vetämällä.
simoks
Sorsso kirjoitti:Kannattaa teettää uusi avain niin toimii taas... avaimessa kantit pyöristyy vuosien saatossa niin rupeaa oireilemaan... ei kannata vängellä vahingoittaa myös virtalukkoa.
Laitoin tutulle viestiä jos avaimen teettäminen onnistuu..
juusmo kirjoitti:Näyttää samalta kuin R129:ssa. Muistaakseni tuo musta metallinen panta lähtee irti kiertämällä, helpoiten ja siisteimmin jos on siihen sopiva erikoistyökalu. Jos en pahasti muista väärin, patruuna lähtee sen jälkeen jossain avaimen asennossa ihan vetämällä.
Eli sen rinkulan kun kiertää pois niin saa patruunan irti ja vaihdettua? Kattelin niin boschin patruuna olis vaan kolmekymppiä..?
W210 E320cdi
juusmo
simoks kirjoitti:
Joo näin muistelisin, ainakin tuossa edellisessä 96-mallivuotisessa SL:ssä. Sen virtalukon kanssa räpeltämisestä tosin on 5v aikaa joten muistikuvat eivät ole ihan tarkkoja.
Kai noita saa Veholtakin suht edullisesti?
simoks
juusmo kirjoitti:
simoks kirjoitti:
Tämä on siis - 94.. Vaihtuikohan virtalukko jotenkin - 95?
W210 E320cdi
Sorsso
Se piti vielä sanoa aluksi mutta unohtui... että jos sen lukkopesän irrottaa niin senhän voi kans viedä lukkosepälle niin se sarjottaa sen uudelleen samalle avaimelle niin sittenhän se on kuin uusi.
simoks
Sorsso kirjoitti:Se piti vielä sanoa aluksi mutta unohtui... että jos sen lukkopesän irrottaa niin senhän voi kans viedä lukkosepälle niin se sarjottaa sen uudelleen samalle avaimelle niin sittenhän se on kuin uusi.
Voi pyhä kettu sentään, no kokeillaan molempia eli alkuperästä avainta ja lukkoseppää.
W210 E320cdi
simoks
Onkos möhköissä tämän näköinen avain? Eli mietin ettei ole jo vaihdettu lukkopesää aiemmin ja tämä on alkuperäinen..
W210 E320cdi
juusmo
Tuoltahan se näyttää, kuin myös R129:ssä (taitaapa olla 140-alkuinen osanumero näissäkin)
simoks
juusmo kirjoitti:Tuoltahan se näyttää, kuin myös R129:ssä (taitaapa olla 140-alkuinen osanumero näissäkin)
Ok, uskaltaa sitten vissiin tilata alkuperäisen avaimen :)
W210 E320cdi
