Webasto käryttää sisätiloihin.
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
W218 päästää käryä sisään, ennen ei mielestäni tullut. Missä vika, pitääkö olla huolissaan ?
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
E200kompressor
Re: Webasto käryttää sisätiloihin.
tony kirjoitti:W218 päästää käryä sisään, ennen ei mielestäni tullut. Missä vika, pitääkö olla huolissaan ?
Pitää.
Eräällä tutulla Webaston pakoputki oli hapertunut aivan paperiksi. Rakenteeltaan sellaista haitariputkea.
tony
Ok. -13 malli ja 100tkm menty. Etelä Italista tuotu vuosi sitten, missä ei luulis ettei on paljoa käytetty, paskaa kamaa. Täytynee viedä tutkittavaksi. Kiitos vastauksesta.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
E200kompressor
tony kirjoitti:Ok. -13 malli ja 100tkm menty. Etelä Italista tuotu vuosi sitten, missä ei luulis ettei on paljoa käytetty, paskaa kamaa. Täytynee viedä tutkittavaksi. Kiitos vastauksesta.
Tuo pakoputki lienee melko helppo katsoa itsekin, luulisin. Tuossa tutun autossa ei ollut tehdasasenteista Webastoa joten kai niitäkin on erilaisilla putkilla mutta savuttaa sisällehän se ei missään tapauksessa saa tehdä.
tony
E200kompressor kirjoitti:
Tuossa on tehdasweba. Vimeksi kun kurkkasin pohjanalle, niin oli kaiken näköstä panssaria ja suojaa, ettei sinne normiukkon ymmärrys riitä.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
tony
Tuli mieleen olisko pesupojat saanneet pakoputken ruttuun tjsp...kun pesivät auton ja painepesurilla painoivat vettä lokkarin sisään, onko tuo weba sellasessa paikassa, että edellä mainittu olisi voinnut tapahtua kun ennen pesua ei käryä ilmennyt.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
Nurmituomas
Viesti Kirjoittaja Nurmituomas »
pakoputken ulkopintaankin on voinut mennä jotain rasvaa ja kuraa pesussa ja sitten käry nousee ja sisäpuhallin imee sisään. yleisesti ottaen lähes kaikkien webastojen pakoputket on väärin sijoitettu, kun se on lokarin alla keulassa ja sisäilmapuhallin vetää sopivalla tuulella sen sisään.
W212 E350cdi
Maastis
Viesti Kirjoittaja Maastis »
Oliko tässä kyse Diesel vai bensa autosta? Ja onko varma että tulee webastosta tuo haju? Jos diesel niin monesti sellaisen pistävän käryn lähde on suuttimen prikka. Alkuun voi falskata pääosin kylmänä ja auton seistessä paikallaan vetää flekti käryn kabiiniin. Näin ainakin vanhemmissa cdi mersuissa...
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
tony
Maastis kirjoitti:Oliko tässä kyse Diesel vai bensa autosta? Ja onko varma että tulee webastosta tuo haju? Jos diesel niin monesti sellaisen pistävän käryn lähde on suuttimen prikka. Alkuun voi falskata pääosin kylmänä ja auton seistessä paikallaan vetää flekti käryn kabiiniin. Näin ainakin vanhemmissa cdi mersuissa...
TJ
Diesel auto kyseessä, mutta tänään ei mitään käryä sisälle n, 30min käytön jälkeen. Olisiko ollu kuten Nurmituomas epäili, että tuuli toi käryä sisään, tai sisäilmapuhallin imi käryä jostain. Seurataan tilannetta...kiitos vastauksista.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
