W203 vettä tankissa
Sir Ferguson
W203 vettä tankissa
Viesti Kirjoittaja Sir Ferguson »
Kiitos ryhmään pääsystä
Alkuun kysymys ja syy ryhmäytymiselleni.
Syksyllä W203 CDI tankkauksen yhteydessä päätyi vettä polttoaineen sekaan noin 3 litraa.
Meni astiat pimeässä sekaisin, eli tankkasin veden sekaista dieseliä.
Huomasin kun auto alkoi nykimään noin 10 km ajon jälkeen ja sammui. Alkuun lähti hyvin hinaamalla pyörimään mutta ei kestänyt nostaa kierroksia. Hinattiin pihaan, tyhjennettiin tankki sähköpumpulla n 10 kertaa, koska pohjaroppua en tankista löytänyt. Nyt ei lähde käymään ei hinaamalla ei startilla. Starttaa kyllä hyvin. Ilmat on otetu suodattimelta pois, suodatin vaihdettu kahteen kertaan ja puhdistin yhteispainelinjasta kompuralla epäpuhtaudet pois.
Sen jälkeen on hangattu startata useita kertoja joka päivä, mutta savuja ei lähde.
Näitä W203:n käynnistymisongelmia on tässä foorumissa käsitelty aiemminkin, mutta minulla ei ole niitä ollut ennen tätä tankkausvirhettä
Hommasin vikakoodin lukijan, mutta en ole vielä laittanut piuhoja kiinni.
Voiko hinaaminen laittaa jonkun ajon eston päälle, ei luultavasti starttaisi?
Rikkooko vesi suuttimet noin herkästi?
kiitos
Viimeksi muokannut Sir Ferguson, Ke 06.11.2019 15:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: W203 vettä tankissa
Sir Ferguson kirjoitti:Kiitos ryhmään pääsystä
Näitä W203:n käynnistymisongelmia on tässä foorumissa käsitelty aiemminkin, mutta minulle ole niitä ollut ennen tätä tankkausvirhettä
Hommasin vikakoodin lukijan, mutta en ole vielä laittanut pihoja kiinni.
kiitos
Vesi rikkoo pumppun, säätimen ja suutimet helposti
kun saat testerin kiinni niin tarkista paine
lisäksi katso näkyykkö siirto putkissa ilmaa
Sir Ferguson
Kiitän
tarkistan ilmakuplat ja paineet.
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Katso starttiyrityksen aikana railpaine, nouseeko ollenkaan ja jos nousee niin mihin asti
