Tämmöstä pohiskellu, että...
Mulla siis autossa Bi-xenonit ja myös halogeenilisäpitkät.
Onko kukaan värkännyt niin, että lisäpitkät toimisi myös kaukovaloassistentin kanssa?
Eli kun käyttää kaukovaloassistenttia niin nythän siellä valoissa muuttuu vain se xenoneiden valokuvio niin, että näyttää pidemmälle kun kaukovalot päällä.
Lisätehoa valoihin saa kun käyttää manuaalisti pitkiä valoja (Katkaisimesta valot päällä ja viiksestä pitkät päälle/pois), jolloin toimii sekä "xenonpitkät", että halogeenilisäpitkät.
Luultavasti olisi tarpeeksi valotehoa kun saisi ne toimimaan yhtä aikaa, eikä tarvisi alkaa värkkäämään lisävalojen kanssa. Ja laittaisimpa varmaan xenonit myös "lisäpitkiin", varsinkin jos onnistuu tuo kikkailu, että molemmat saa toimimaan assistentin kanssa.
Pystyykö starilla muuttamaan niin, että toimii sekä xenonpitkät, että halogeenipitkät yhtä aikaa assistenttia käyttäessä?
