C320CDI 722.9 vaihto-ongelma
JimH
Viesti Kirjoittaja JimH »
Noin puolivuotta sitten tuli ostettua -05 s203 om642+722.9. Parin viikon ajon jälkeen ohjainlaite meni täysin mykäksi mitään ilmoittamatta. :roll: Vaihdoin uuden venttiilipöydän sekä ohjainlaitteen. Vaihteisto pelaa hyvin, mutta kun auto on ollut sammuksissa enemmän kuin pari tuntia, niin ensimmäisellä 3.-4. vaihdolla kierrokset karkaa hetkellisesti, kunnes nykäisee 4. vaihteen päälle. Tämän jälkeen vaihteisto pelaa todella hyvin, myös 3.-4. vaihto :problem: Muistikuvien mukaan tämä ongelma ilmeni jo ennen kuin vaihdoin ohjainlaitteen ja venttiilipöydän. Onko kellään kokemusta/tietoa mikä voisi olla vialla? Eli auton käyntiin laiton jälkeen ensimmäinen neloselle vaihto kierrokset karkaa sen verran että mittarista huomaa ja sitten nelonen töksähtää päälle. Vikakoodeja ei tule. :)
S212 E220CDI -14
S124 300TE-24 -92 (kesäauto)
ex. W212 E200CDI Avantgarde -11
ex. S211 E320CDI Avantgarde -04
ex. W220 S430 -00
ex. C124 300CE -91
ex. S204 C200CDI Avantgarde -08
ex. W123 300D -82
ex. S203 C320CDI Avantgarde -05
ex. W116 280S -76
ex. S203 C220CDI Avantgarde -05
ex. C208 CLK320 Elegance -00
ex. S210 E270CDI Elegance -01
Re: C320CDI 722.9 vaihto-ongelma
JimH kirjoitti:Noin puolivuotta sitten tuli ostettua -05 s203 om642+722.9. Parin viikon ajon jälkeen ohjainlaite meni täysin mykäksi mitään ilmoittamatta. :roll: Vaihdoin uuden venttiilipöydän sekä ohjainlaitteen. Vaihteisto pelaa hyvin, mutta kun auto on ollut sammuksissa enemmän kuin pari tuntia, niin ensimmäisellä 3.-4. vaihdolla kierrokset karkaa hetkellisesti, kunnes nykäisee 4. vaihteen päälle. Tämän jälkeen vaihteisto pelaa todella hyvin, myös 3.-4. vaihto :problem: Muistikuvien mukaan tämä ongelma ilmeni jo ennen kuin vaihdoin ohjainlaitteen ja venttiilipöydän. Onko kellään kokemusta/tietoa mikä voisi olla vialla? Eli auton käyntiin laiton jälkeen ensimmäinen neloselle vaihto kierrokset karkaa sen verran että mittarista huomaa ja sitten nelonen töksähtää päälle. Vikakoodeja ei tule. :)
Siis molemat vaihdetut osat on Uusia ?
onko autolle tehty mitään mutta?
vaikapa laitettu tuhoboxsi, ohjelma, poistettu hiukas suodatin
JimH
Kyllä, molemmat osat uusia Vehon tiskiltä alustanumerolla tilattuja. Tai siis venttiilipöytä-ohjainlaite -pakettinahan ne tuli. Eli myös kaikki venttiilisolenoidit ovat uusia.
Ei ole ainakaan tiedossa mitään mitä olisi tehty. Dpf ja egr käytössä ja ei tuossa toiseen samanlaiseen sedaniin verrattuna ainakaan menohaluja sen enempää ole :D Kilometrejä mittarin mukaan vajaa 300tkm.
S212 E220CDI -14
ex. W220 S430 -00
ex. C124 300CE -91
ex. W123 300D -82
ex. W116 280S -76
JimH kirjoitti:Kyllä, molemmat osat uusia Vehon tiskiltä alustanumerolla tilattuja. Tai siis venttiilipöytä-ohjainlaite -pakettinahan ne tuli. Eli myös kaikki venttiilisolenoidit ovat uusia.
Siis vain viileänä ja mitään muita oireita ei ole kuin tuo 3-4 vaihdon kierosten karkaillu/töksäys ja sekin vain kerran ?
JimH
CDI203 kirjoitti:
Joo, juurikin vain tuo 3-4 vaihto ja ainoastaan kerran. Auton ei täysin viileä tarvi olla vaan riitti myös kesäkelillä tunnin parin seisominen, jonka jälkeen kun lähti ajamaan niin 4 töksäytti :? Ikään kuin ensimmäisellä vaihtohetkellä paine karkaisi, mutta seuraavalla vaihtokerralla paine pysyy
S212 E220CDI -14
ex. W220 S430 -00
ex. C124 300CE -91
ex. W123 300D -82
ex. W116 280S -76
JimH
Ei ilmeisesti kellään mitään hajua kyseisestä ongelmasta? :roll: Itte oon miettinyt, että voiko sielä joku paikka vuotaa "tyhjäksi", eli siis seisomisen aikana joku kriittinen paikka vuotaa öljyt pihalle ja täyttyisi vasta vaihtohetkellä jonka jälkeen pelaisi... :think: Pakkaskeleillä ongelmaa ei niinkään huomaa, kun vaihteisto antaa ikään kuin luistaa ensimmäiset vaihdot, niin vaihto ei tule niin rajuna.
S212 E220CDI -14
ex. W220 S430 -00
ex. C124 300CE -91
ex. W123 300D -82
ex. W116 280S -76
No eikös sitä kannattaisi näyttää sinne veholle kun vika voi olla siellä uudessa venttiili pöydässäkin ja takuuseen saat uuden jos nyt ei löydy uutta vikaa...itse päätät sitten mitä tekevät.
Luin täältä että jossakin vaihteisto ongelmissa auttoi päivitys tai nollaus...kaiketi se tehtiin kun asenneltiin osaa?
anselmi123
Viesti Kirjoittaja anselmi123 »
Voiskos adaptoinnilla saada muutosta?
Star C3 @LPR
JimH
Adaptoitu on, ja vika ei luultavasti venttiilipöydässä ole, kun mainitsinkin jo vian olleen ennen venttiilipöydän vaihtoa... Itse venttiilipöydän ja ohjainlaitteen asentaaneena voin sanoa, että kyllä päivitti samassa kun Star otti uutta ohjainlaitetta käyttöön.
S212 E220CDI -14
ex. W220 S430 -00
ex. C124 300CE -91
ex. W123 300D -82
ex. W116 280S -76
