W202 om605 ei käynnisty.
c-mese
Viesti Kirjoittaja c-mese »
Eli potilaana w202 om605 turbo vm 1996 sedan. Auto ei enään käynnistynyt koeajolenkin jälkeen. Hetken aikaa oli evry kiinni ja sen kanssa toimi hyvin. Auto käynnistettiin ja sammutettiin evry pois päältä. Moottorin Vika valokaan ei syttynyn ajona aikana
Samalla herkesi lämmitys laitteen moottori ja lämmönsäätö paneeli toimimasta. Ei edes valot syty siihen enään. Ajon eston valot toimii normaalisti taustapeilissä.
Tutkittu sulakkeet, hehkut, hehkun rele, shut off venttiili ohitettu, pa suodatin vaihdettu, sähkönen siirtopumppu laitettu että pumpulle tulee varmasti ainetta. Syöttötanko liikahtaa pumpussa kun kytkee virrat päälle. Moottorin sai käymään kun siirsi manuaalisesti syöttötankoa pumpusta,ryntäsi aika äkkiä. Vikakoodin antaa p1630 joka viittaa ajonestoon tai käynnistys lupaan. Koitin jo toisella virtalukon pohjallakin ei auttanut. Virtaa ei siis tule keskikonsoliin takalasinlämmittimeen eikä puhaltimen ohjaukseen. Puhaltimelle tulee virta mutta ei ohjausta.
c-mese
Re: W202 om605 ei käynnisty.
Mistähän kautta mahtaa tulla virrat lämmönsäätöpaneelille ja taka lasin lämmittimelle?
tuleekohan käynnistyslupa virtalukolta samasta kun
Täytyykö alkaa ehtimään mekaanista pumppua vai saako sen ajoneston jotenkin ohitettua. Autossa on linkku mallin avin ja siinä on uudet paristot ja ohjelmoitukki on.
