Moi.
Uusi (vanha) kulkine on alla ja en saa puhelinta linkitettyä auton bluetoothiin.. Auto (x 204 vm 2010) tunnistaa puhelimen, mutta puhelin ei tunnista autoa.. Onko olemassa uudempaa ohjelmistoa audioon, jonka avulla uudemmat puhelimet (Samsung galaxy A70) saisi keskustelemaan auton kanssa..? Vai haenko M***Netistä erillisen bluetoothin?
t. Ymmärtämätön
x 204 bluetooth
Re: x 204 bluetooth
Mitäs sillä puhelimella yrität tehdä? Soitella puheluja vai musiikkia? Kyllä tuolla puhelut pitäisi kulkea BT HF profiililla ja eikös tuo osaa jo osoitekirjaprofiilinkin.
Apple kyllä olettaa että maailman autokanta uudistetaan samalla kun tuovat uuden puhelimen markkinoille. Ei tarvitse puhelimen sitten osata funktioita joille on tullut uudempi ja seksikkäämpi toteutus. Oikeat puhelimet osaavat uusia temppuja unohtamatta vanhoja. Tiedä sitten miten Android noin uudessa Sampassa, ei nuo uudet puhelimet oikein itselle tuttuja.
Kannattaisko kuitenkin ensin perätä päivitystä siihen puhelimeen eikä autoon kun samppa sen saman auton kanssa aiemminkin saanut yhteydet toimimaan niin eikö samaa voisi edellyttää siltä uudelta osaavammalta mallilta?
Re: x 204 bluetooth
Joskus vastaavan ikäiseen S212:een yhdistäny puhelimia, niin muistaakseni homma oli hieman kinkkinen auton valikkojen kanssa. Sieltä piti olla valittuna oikeat jutskat et sai yhdistyyn ja auton näkymään puhelimen päässä. Ei tästä varmaan hirveesti apua oo, kun en valitettavasti muista miten homma meni, mut kannattaa kuitenkin varmistua et on oikeet asetukset auton päässä.
Re: x 204 bluetooth
Itsekin elokuussa taistelin tuon audio 20 bluetoothin kanssa. Iphone 6 puhelimena. Tuntui olevan todella haastavaa saada yhteys tai edes paritusmoodiin. Ensin piti laittaa mesen valikosta etsi bluetooth laitteita ja samantien iphonesta. Sitten oli rajallinen aika laittaa koodi jonka piti täsmätä sitten iphonen kanssa. Sen jälkeen on yhdistänyt automaattisesti.
Aika pettymys on tuo mersun 2010vm audio 20 bluetooth. Ei saa edes osoitekirjaa näkyviin vaan pitäisi ilmeisesti läppärin kautta yksi kerrallaan käyntikortit sinne syöttää... No pitänee jossain vaiheessa se jaksaa tehdä. Lisäksi ei pysty esim puhelimen musiikkia kuuntelemaan.
Skoda RS octaviassa 2010 vm oli tämä valovuosia mesee edellä vaikka oli ihan perus audio ilman mitään isompia näyttöjä.
Re: x 204 bluetooth
Kyllä se 2010 mallin Audio 20 NTG4 osaa lukea puhelimen muistion, iPhonesta en ole ihan varma.
Ei vaan, varmasti lukee iPhonestakin mutta todennäköisesti sieltä pitää laittaa jotain lupatäppiä päälle. En osaa neuvoa kun ei ole omenoita kohdalle putoillut. Ne on vaan nuo helppokäyttöiseksi mainostetut puhelimet niin hankalia.
Re: x 204 bluetooth
Hyvin mahdollista, että ongelma on vain applen kanssa
. Taitaa olla kohta aika vaihtaa puhelinta. No ei vaan kyllä tuon kanssa pystyy elää kun auto on muuten aivan loistava.
Tässä kuitenkin mbforumin ohje vuodelta 2011 ja sama ongelmaa kuin mulla nyt. Pitää 1 kerrallaan syöttää phonebookista ja laittaa mersu vastaanottamaan business cardeja...
Ja läppärinkin vaatii ..
https://mbworld.org/forums/c-class-w204 ... tacts.html" onclick="window.open(this.href);return false;
"It doesnt work. You have to export your contacts to vcard or csv file and use a laptop or other device to send via bluetooth. I used my macbook.
The bluetooth passcode is 62872, just in case you dont have it."
Re: x 204 bluetooth
Huono muisti mutta meillä oli perheessä joskus 2009 mallin 204 ja kyllä siihen nokialaisesta sai kerralla osoitekirjan. En ulkoa muista tukiko mankka PBAP bluetooth profiilia vai oliko se vanha nokialainen vaan sen verran fiksumpi että sai valita koko osoitekirjan ja lähettää bluetooth kohteeseen. Se vanha puhelin on monesti muutenkin hyvä olla varalla jos nämä uudet ei osaa.
Tuo bluetooth koodi on muuten sontaa, se koodi on bluetooth adapterille, ei mankalle kun sillehän näpytellään vapaavalintainen koodi (tuokin kelpaa mutta ei rajoitu siihen).
