W168 ohjauskulma-anturi ei nollaudu
Hei,
Monitoimivivun vaihdon jälkeen syttyi absin vikavalo. Vika liittyy jotenkin ratin takana olevaan ohjauskulma-anturiiin. Se ei nollaudu rattia pyörittelemällä, kuten kai pitäisi. Ajattelin, että rikoin anturin vaihdon aikana, mutta varaosakaan ei ratkaissut asiaa. Star ei tunnista ratin kääntöä ollenkaan, vaan arvo pysyy pyöritellessä samana. Kun ohjelma kytkettiin useamman kerran päälle, ohjauskulman arvo oli aina erilainen (-720 asteesta -125 asteeseen). Varaosan numerosarja ei ole täsmälleen samanlainen, mutta kai sen pitäisi silti sopia. Miten anturi tunnistaa ratin käätämisen? Onko rattiakselissa jokin osa, joka antaa tiedon anturille? Ehkä vika on siellä, kun ei tunnista ratin liikettä. Jollain varmaan tietoa tällaisesta. Neuvoja otetaan mielihyvin vastaan!
Re: W168 ohjauskulma-anturi ei nollaudu
no ei se välttämättä sovi ollenkaan jos toinen varaosanumero ei ole kyseisen mallin replaced by listalla... toinen vaihtoehto että absipurkki rikki, olihan sulakkeet katsottu?
Edit: oli varmaan sulake ehjä kun jotain näyttää
- Mersumaanikko
Siis mittausarvo ei muutu kun rattia kääntää ?Nixu19 kirjoitti:Hei,
anturi rikki/asennettu väärin, sen johdot rikki, väärä anturi, abs/esp boxsi rikki
siinä tavaliset syyt, tee haku vaikka sillä org osan numerolla vaikka ebaysa ja vertaa sieltä
tuleeko vaihto osannumero tarjolle tai sitten epc syysteemistä sieltä saat varmuuden
testerissä on myös wis mistä löytty tarkistus ohjeet
Sulakkeet ok. Juurikin niin. että rattia käännellessä kulman suuruus ei muutu mihinkään. Mitä tuosta wisistä saa siis irti?
- Mersumaanikko
Testi meni hht puolelle ? niinNixu19 kirjoitti:Sulakkeet ok. Juurikin niin. että rattia käännellessä kulman suuruus ei muutu mihinkään. Mitä tuosta wisistä saa siis irti?
Sieltä löytyy vika koodin mukaiset tarkistelu ohjeet ja muutkin työ ohjeet,
jos taasen das niin sittenhän ne tulee suoraan sieltä kun klikaille eteenpäin
W204:ssa tein aikanaan ratin kaa pienen asennusmokan ja sain vastaavan vian, tästä on jo aikaa melkosesti mutta muistaakseni se oli niin että se anturi oli mulla 360 astetta eli yhen kierroksen liikaa pyöritetty. Ota ratti irti ja pyöritä sitä anturia käsin, josko antaa jossain kohtii järkeviä lukemia. Muistaakseni siellä sisällä on sellaset lattajohtimet jotka voi rikkoo kun sitä kääntää liian monta kierrosta voiman kaa.Nixu19 kirjoitti:Hei,
Tuosta pyörityksestä löytyy ihan juutubevideokin, sinänsä toiminta on samanlainen useassa malilssa vaikka varaosassa muuten eroa.
E200kompressor
Kaksi kertaa olen vaihtanut E-sarjalaiseen vastaavan osan mutten jaksa muistaa menikö se keskitys niin, että käänsin sitä osaa varovasti ääriasennosta toiseen ja sitten puoleenväliin.MiHe kirjoitti:Tuosta pyörityksestä löytyy ihan juutubevideokin, sinänsä toiminta on samanlainen useassa malilssa vaikka varaosassa muuten eroa.
Eräästä toisenmerkkisestä sähläsin vastaavan osa apurungon/rattiakselin irroituksen jälkeen ja se taisi mennä peräti kierroksen väärin (kuten ylläolevakin nimimerkki kirjoitti omastaan) ja ajonvakautuksen varoitusvalo syttyi aina käynnistyksen jälkeen.
Tuon sai ihme kyllä korjattua ilman vaurioita kun käänsi oikeaan asentoon. Ilman, että sen sisällä oleva kellojousi olisi ollut solmussa.
Onko kellojousella mitään tekemistä ohjauskulma kanssa, vai onko se vain airbagin/äänimerkin virtajohto?
Joo tais olla näin. Jos monitoimiratti ni sen nappulat kans. Itseasiassa se ei taida ees pyöriä sen anturalevyn mukana, nyt kun kattelin tosta muutaman kuvan netistä.Nixu19 kirjoitti:Onko kellojousella mitään tekemistä ohjauskulma kanssa, vai onko se vain airbagin/äänimerkin virtajohto?
