w204 ja paineensäädintä herjaa.
200ceereeii
Viesti Kirjoittaja 200ceereeii »
Moro !
Auto w204 250 c ,vm.-11 ja alle 200tkm ajettu. Ongelma on ilmennyt ainoastaan ohittaessa, jolloin automaatti hakee kahtapykälää alempaa vauhtia.
Moottorin vikavalo syttyy ja testerissä herjaa juurikin tuota paineen säädintä.
Vikavalo sammuu omia aikojaan, yleensä seuraavana päivänä.
Tehot normaalit vaikka valopalaa.
Pitäisikö säädin vaihtaa? Aika kallis homma jos niin on?
Onko muilla ollut vastaavaa autonsa kanssa?
Omani on ohjelmoitu.
200ceereeii
Re: w204 ja paineensäädintä herjaa.
Siis tarkoitus oli kirjoittaa MÄÄRÄNSÄÄDIN ei paineensäädin. Eli määränsäädintä herjaa vikakoodeissa.
yleinen vika... ohjelmointi tosin voi sekoittaa diagnostiikkaa luulemaan että määränsäädin ei kykene säätämään lilsääntynyttä soppapyyntiä muutoin jo hieman kuluneessa, falskaavassa järjestelmässä. Mitä testeri näytti säätimen omassa yksilöllisessä testissä.? Ei se säädin silti taida olla kuin 100-200€ välillä ja nopee vaihtaa.
Ei se nyt kovin nopea ole vaihtaa, kun pumppu on startin paikalla. Vähän niinkuin Väinämöisellä kantele leukaluiden paikalla, vai mitenseoli :D
dealer kirjoitti:Ei se nyt kovin nopea ole vaihtaa, kun pumppu on startin paikalla. Vähän niinkuin Väinämöisellä kantele leukaluiden paikalla, vai mitenseoli :D
Eikun V***U täähän on tuo ihan vajaasylinterinen... totta, kun ovat siirtäneet pumpun pois hyväksi havaitulta paikalta...
200ceereeii
Juu, aika työläs vaihtaa, kuulemma.
Eilen käynti Tampereella ja totta kai, ei malttanut olla polkaisematta :P
Joten valo syttyi jälleen, tosin on jo sammunut, eli paennut muistista.
Joku epäili, että olisi väärä softa? Voisiko olla näin?
200ceereeii kirjoitti:Juu, aika työläs vaihtaa, kuulemma.
Väärä softa ?
miten ihmeessä onko sinne laitettu jotain mitä sattuu mistä sattuu :roll:
jos sytöjä/sen paineita on pyydelty mitä satuu niin toki sittä tulee oireita
samoin jos se on ollutt joku semmoineen missä otetatan
"kaikki irti" ja sitten kun joku olosuhde vähänkin muttuu(onko se sitten softa vika ehkäpä ennmin joku muu)
tai tule hiukan kulumaa niin oireita tulee, samoin jos ko osa on rikki tulisi
yleensä kannatta aloitta vian korjaus siitä minkä on todettu
vaivaa aiheutavan jos se ei auta niin sitten muita vaihto ehtoja,
200ceereeii
FinlandMerceds kirjoitti:
Väärä softa ?
Kyllä ihan luotettava ja tunnettu asentaja on softan asentanut (ei kuitenkaan se "Suomen paras" )
Ehkä laatikko olisi myös pitänyt ohjelmoida samalla?
Väärä softa ?
Hyvä sitenhän tuo väärä softa/mitä sattuu paineen nosto on helppo sulkea pois
pyydät laitamaan kokeeksi vakioksi
tosin sekään ei vielä poista sitä mahdolisuuta että joku on kulunut toimii vielä vakiona mutta ei kun syötöä lisätään
mutta jos vielä vakionakin vaivaa niin voi olla varma että ei johdu ohjelmasta
Suomen paras ?
200ceereeii
Väärä softa ?
Suomen paras ?
Niin, Tuikku ehdotti samaa :D
200ceereeii
No nyt on auto kunnossa, kiitos Kari Tuikkala! :thumbup:
Vaihteisto vaihtaa hyvin ja tehojakin on nyt hieman enemmän.
Eikä vikavalo pala.
200ceereeii kirjoitti:No nyt on auto kunnossa, kiitos Kari Tuikkala! :thumbup:
Eikä vikavalo pala.
No mikäs se vika oli ?
200ceereeii
Niin, eli vääränlainen ohjelma. Turhaan olisin paineen säätimen vaihtanut.
