R170 Narinahelan työkalu
vida
Viesti Kirjoittaja vida »
Onko kukaan käyttänyt tätä, tai vastaavaa sarjaa narinahelan (W202/R170 yms..) vaihdossa?
https://www.motonet.fi/fi/tuote/804079/ ... tyokalu-GM" onclick="window.open(this.href);return false;
Risto113
Re: R170 Narinahelan työkalu
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Jos nuo kupit on sopivan kokoisia niin onnistuu.
Minä olen vaihtanut 202/170/208 ihan lujalla kierretangon pätkällä ja pitkillä muttereilla (ns. jatkomutteri, kierteet kestää paremmin kun enempi jengaa..) sekä hylsyillä.
Narinahela istuu hienosti sopivaan hylsyyn ja pysyy siinä, taustapuolelle isompi hylsy (johon hela mahtuu sisään).
Poistaessa vanhaa helaa se pienempi hylsy pitää olla tietysti pesän sisähalkaisijaa pienempi.
Isot pojat vaihtaa hylsyllä, jatkovarrella ja lekalla...
Hylsy kiinni helaan, jatkovarsi perään ja iskua.
Itse en viitsi näin vaikka nopeaa varmaan onkin, lienee tukivarsien helat saa kipeää?
vida
Kiitos vastauksesta! Muistatko minkäkokoiset hylsyt sulla on ollut käytössä? Varsinkin se isompi hylsyn koko kiinnostaa, mihin se hela mahtuisi sisälle.
Risto113
En kyllä millään..
12-kulmaiseen hylsyyn se hela istuu kivemmin paikalleen kuin 6-kulmaiseen.
Hae motonetistä se hela(t) valmiiksi, maksa, avaa paketista ja marssi takas kauppaan ja sovittele puhasta helaa puhtaisiin irtohylsyihin siellä kaupassa?
vida
Ok, kiitos!
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
vida kirjoitti:Ok, kiitos!
Se hela on 40mm paksu. Holkki pitää olla noin 36mm+ syvä minne se mahtuu.
vida
Kiitos paljon! Vielä olisin kysynyt varmuuden vuoksi, että tarvitseeko siinä vaihdossa jousenpuristinta? Kun on nyt vähän kahta eri tietoa, ja minun mielestäni siinä ei välttämättä tarvitsisi, kun alatukivartta ei tarvitse irroittaa kokonaa, vaan iskari pitää alatukivarren sitten paikoilaan, ettei jousi pomppaa pois.
Risto113
Ei tarvitse puristaa jousta, edes vakiojousilla.
Käsin menee alatukivarsi napaan takaisin vaihdon jälkeen.
Iskaria ei toki tarvitse eikä kannata irroittaa.
Ainakin 208,202,170 on minulla mennyt noin.
Renkaan lisäksi tarvitsee irrottaa vain narinahelan kiinnitysmutteri ja -pultti.
Reikien saamista takaisin kohdalleen helpottaa jos voi nostaa alatukivarren alta tukivartta ylemmäs jollain.
Itsekin irroitellut noilla työkaluilla ja kumikin asentaessa hajonnut mutta raa,alla lyönnillä ei mitään kumi repeämis ongelmaa ja on muuten nopea homma...iskuvoima tulee pitkittäiseen tukivarteen ja siellähän on kumihelat...jos hieman lämmitää vaikka lämpöpuhaltimella helan pesää lähtee se helpommin ja putsaa pinnat hyvin ennen uuden asennusta.
Toki jokainen tekee niinkuin parhaaksi näkee....mitenkäs Dealer vaihtaa noi?...toki teillä on varmaan se oikea joka kestääkin noita irroitus voimia?
Joo on Klannin puristin narinahelalle sekä edellisessä että nykyisessä työpaikassa.
Olen vaihtanut lyömällä, silmää jossa hela on kun hieman lämmittää ensin niin helpottaa. SIinä ei mitään autosta mene rikki, se on varma. Jos menee niin on ollut tieliikennekelvoton ajopeli jo tullessaan.
Esimerkiksi 211 taas rakenne on sellainen että aina puristimella. Ja vielä 211 farkussa eri tavalla eli #¤%&/)(=)=^?=")(/#&%lla :mrgreen:
vida
Kiitos paljon vastauksista!
