W204 ongelma.
Alunperin heitti toimimasta. Siis ohjainlukkon tyypillinen vika. Tänään sain virtalukon ja ohjauslukon korjauksesta. Laitoin tietenkin osat testimielessä vaan johtoihin kiinni. Riemu pääsi valloilleen kun ohjainlukko toimi. Sitten se kuuluisa mutta. Virrat ei sytykään. Mittasin että kun virrat vääntää päälle,niin sinne ainakin syttyi virta mistä annetaan lisävirta. Siis sen kannen alla olevaan napaan. Sulakkeet olen tarkistanut. Onko jokin rele joka ei toimi? Vai onko jossain muussa ehkä vika? Vai pitääkö mennä ohjelmoimaan? Ideoita
w204 Ei tule virtoja
Re: w204 Ei tule virtoja
Eihän se lisävirtapistoke kytkeydy virrat kytkettäessä vaan on aina suoraan kiinni akussa. Eihän sitä kautta muuten saisi apuvirtaa jos vaikka akku täysin kulahtanut.
Oletko kokeillut toista avainta? 204:ssahan avain kääntyy virtalukossa vaikka ei siihen autoon kuuluisi.
EDIT: ei sen rattilukon kyllä pitäisi aueta jos avain on väärä tai rikki eli jossain muualla ongelma.
Viimeksi muokannut DBFI, Ma 02.12.2019 23:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- Mersumaanikko
Ja onhan akussa varmasti sähköä sekä johdot kunnolla kiinni,
myös sulakeet vielä ehjät
[quote="DBFI"]Eihän se lisävirtapistoke kytkeydy virrat kytkettäessä vaan on aina suoraan kiinni akussa. Eihän sitä kautta muuten saisi apuvirtaa jos vaikka akku täysin kulahtanut.
Juu. niin näytti tulevan virta kaikkiin napoihin kun päivän valossa mittasi. Soitin korjanneeseen liikkeeseen siellä kaikki oli kunnossa ollut. Mut tosiaan rattilukko toimii. Muttei syty virrat.
Viimeksi muokannut vesvaa, Ti 03.12.2019 13:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
EDIT: ei sen rattilukon kyllä pitäisi aueta jos avain on väärä tai rikki eli jossain muualla ongelma.[/quote]
Sulakkeet ehjät ja molemmilla avaimilla kokeiltu. Mut yritän katsella jonain päivänä paremmin valoisan aikaan
