722.6 ongelma
ValleP
722.6 ongelma
Viesti Kirjoittaja ValleP »
Eli hankin työkaveriltani vaihteisto vikaisen w202 c180 farkun, vaihdettiin siihen kaverin kanssa toinen laatikko minkä löysin facebookin kautta. Kuulemma oli alunperin peräisin 250td mallista. Ulkosia eroja oli se takalaippa mihin kardaani kiinnitetään ja mulla oli P-lukko vaijerilla, tässä se taas oli tulpattu. Vaihdon jälkeen lisäilin öljyt ja lähdin ajamaan pientä lenkkiä, ei vaihtanut silloin 4 vaihteelle ollenkaan. Sitten kun pysähdyin niin meni ilmeisesti ns limp-modeen ja kulki vaan 2 vaihteella eteenpäin, huomasin hallilla että öljyä oli noin litra liian vähän ja lisäsin sen mutta 2 vaihteella pysyy edelleen ja mikään sähköinen toiminto ei toimi. Tsekkasin jo pistokkeen, tcu:n ja sille menevät johdot, onko tämä laatikko nyt vaan epäsopiva tohon c180? alkaa olla ideat vähissä :(
Re: 722.6 ongelma
ValleP kirjoitti:Eli hankin työkaveriltani vaihteisto vikaisen w202 c180 farkun, vaihdettiin siihen kaverin kanssa toinen laatikko minkä löysin facebookin kautta. Kuulemma oli alunperin peräisin 250td mallista. Ulkosia eroja oli se takalaippa mihin kardaani kiinnitetään ja mulla oli P-lukko vaijerilla, tässä se taas oli tulpattu. Vaihdon jälkeen lisäilin öljyt ja lähdin ajamaan pientä lenkkiä, ei vaihtanut silloin 4 vaihteelle ollenkaan. Sitten kun pysähdyin niin meni ilmeisesti ns limp-modeen ja kulki vaan 2 vaihteella eteenpäin, huomasin hallilla että öljyä oli noin litra liian vähän ja lisäsin sen mutta 2 vaihteella pysyy edelleen ja mikään sähköinen toiminto ei toimi. Tsekkasin jo pistokkeen, tcu:n ja sille menevät johdot, onko tämä laatikko nyt vaan epäsopiva tohon c180? alkaa olla ideat vähissä :(
Toden näköisesti on väärä laatiko normalia facebook touhua...
varmaan myyty sopivana
isolla toden näköisyydellä väärälaatiko
bensa-disel, pikku kone-isompi kone
tarkista siitä laatikon kyljestä kuskin puoleta hiukan öljypohjan yläpuoleta
laatikon tyyppi alkaa 7XX.XXX ja vertaa vanhaan
erilaiset osat vaihdettu? kardanin kiinitys laippa kiristetty oikein?
Re: 722.6 ongelma
722.6 askeissa ei ole mielestäni vaijereita...on ole nähnyt....mikä vuosimalli kyseessä ja mistä vm. tuli aski.
Toki kerroit tcu...oliko pyöreä vai suorakaide liitin?
Sitten jos se on xxx.6 niin testiin koska starat voi jotain kertoa.
ValleP
Re: 722.6 ongelma
FinlandMerceds kirjoitti:
Uskon että ei ole kiristyksestä kiinni vaan nyt täysin sähköpuolen homma.
ValleP
Re: 722.6 ongelma
atlas kirjoitti:722.6 askeissa ei ole mielestäni vaijereita...on ole nähnyt....mikä vuosimalli kyseessä ja mistä vm. tuli aski.
Siis pakko olla 722.6, ihan saman kuoret ja sama liitin yms. Vaijeri menee p-lukolle. Laatikko on vm 97 c180 farkusta orkkis. Tästä uudesta en ole varma.
Re: 722.6 ongelma
Miksei se toimisi..isommman koneenkin aski kun 722.6 sisukset on samanlaiset...tosin tcu voi olla jo erilainen mutta siellä on kytköksiä jo muihinkin toimintoihin.
Vie testeriin ...luulen että siellä on tullut viallinen ...siis joku vika siinä askissa ollut minkä ostit.
Millainenkas vika siinä alkuperäisessä on sitten ollut?
Tullut vastaan ainakin nuorisossa että johdinlevy vika ja suoraan etsitty toista laatikkoa ja päässyt torppaamaan sen oston ja syy löytynyt helpolla ja halvemmalla kun itse perus askiin tulee harvoin...todella harvoin mekaanista vikaa.
ValleP
Re: 722.6 ongelma
atlas kirjoitti:Miksei se toimisi..isommman koneenkin aski kun 722.6 sisukset on samanlaiset...tosin tcu voi olla jo erilainen mutta siellä on kytköksiä jo muihinkin toimintoihin.
Vanha aski rohisi tosi pahasti ja silppua oli öljypohjassa. Onko näissä tosiaan samat sisukset kun jotkut sanoo että olis eri välitykset ja perävälitys jos ei täsmää niin tota ei sais toimimaan? Missä ton pystyis lukemaan starilla pk-seudulla edukkaasti?
Re: 722.6 ongelma
ValleP kirjoitti:
722.6xx laatikoita on eri välityksillä vaikka kuori näytää samalta,
samoin muita 7 alkuisiasähkölaatikoita
kanntta katsoa ne numerot sieltä laatikosta sekä vanhasta,
sitten jos ei siitä selviä niin laittaa ne vaikka näkyviin tänne ehkä sitten joku pystyy ehkä siitä varmistamaan paremmin sen sopivuuden tai sopimattomuuden
se ainkin on selvä että molemat autot on eri välityksellä(isolla toden näköisyydellä myöskin laatikot)
pelkkä koodien luku ei vehossa paljon maksa
Re: 722.6 ongelma
Eli jos ylivaihde...kaiketi missään automaatissa suurin vaihde ei ole suora....jos välitys suhde on eri kuin orkkis ...sama kuin vaihtaisi eri perä välityksen ei tcu hyväksy ja ymmärrä kun pyörintä nopeus on eri abs ja laatikon nopeus....toki välttämättä onko ylivaihde se mitä se lukee kun nopeus anturit on keskellä laatikkoa pakkojen keski alueella....toisen tai sen mistä aski, tcu ei taas käy kun sen muut speksit ei ole samat.
En ole tuota laatikon suhteen miettinytkään mutta toi perävälitys muutos oli kyllä tiedossa.
ValleP
Re: 722.6 ongelma
Jep voishan ne koodit lukea, mutta pitää varmaan sitten vaihtaa sinne toinen sopivampi aski tilalle :(
