W203 kilven alunen
ssman
W203 kilven alunen
Viesti Kirjoittaja ssman »
Moro, mitenkäs tuommoisesta w203 farkusta saa sen takaluukussa kilven alla olevan muovin irti, pitänee vissiin irrottaa, jos vaihtaa kiven valojen "kotelot" Olettekos irroittaneet niitä
markoala
Re: W203 kilven alunen
Viesti Kirjoittaja markoala »
Kilvenvalossa on muoviklipsi sillä pitkällä sivulla missä on mustassa muovissa porras. Vaikuttaa että klipsi vapautetaan sisäpuolelta.
Kilven kehys muovi irtoaa kun irroitat kilven alta mutterit tai ruuvit ja vedät ulospäin.
vema
Viesti Kirjoittaja vema »
Joo pitää irrottaa että saa kilven valot vaihdettua.Luukun sisäverhoilu pois niin rupeaa vähän näkemään. Alunen on muovitapeilla kiinni.Lisäksi alusen keskellä on mutteri joka irrotetaan. Sitten alunen lähtee vetämällä ulos.Minun tapauksessa joku oli käyttänyt liimaa alusen keskialueella ja tappien tiivistämiseen.Hyvä ettei hajonnut koko alunen kun sitä kampesin paikaltaan.Viimein liima antoi periksi ja alunen lähti irti. Sain motonetista hommattua sellaiset kumi "tutit" jotka laitoin pellin reikiin.Valojen vaihtamisen jälkeen alunen vaan painettiin kumitutteihin kiinni ja keskimutteri paikalleen.Kumitutit oli sellaisia umpipäätyisiä ettei vuoda kontin puolelle.
ssman
Kiitoksia vastauksista, ei muuta kun verhoilua purkamaan, ja siitä se sitten lähtee
