W211 srs piuha irti
JoensuunElli
- Sisäänajossa
W211 srs piuha irti
Näytössä herjaa SRS. Auton penkit olivat erittäin kärsineen näköiset kun auto meille tuli, ja hyvin mahdollista että siellä penkissä se vika ehkä on. Polarautovarusteesta on päälliset tilattu ja ajateltiin että vaihtaa sitten sen tunnistimen kun penkinpäällisiä värkkää paikalleen.
Mutta ajattelin kysyä miten tuommoinen liitin joka on vänkärin penkin alla olevista hässäköistä irti, että kuuluuko olla irti?
En tiedä osaanko kuvaa liittää, ensimmäistä kertaa yritän.
Mutta on kuitenkin vihreä liitin irti.
https://aijaa.com/XQnYrK" onclick="window.open(this.href);return false;
MB w211 270cdi 2003
MB w211 270cdi 2003
Re: W211 srs piuha irti
Toimiiko penkin lämmitys?
SRS-liittimet näyttäisi olevan paikallaan jos oikein katsoin vaikka kuvasta ei johtojen värejä pysty kunnolla lukemaan.
- Mersumaanikko
Isolla toden näköisyydellä joku yrittänyt "korjata" tunistin vikaa tietämättä yhtään mitä on tekemässä
JoensuunElli
- Sisäänajossa
Pitääpä huomenna kokeilla mutta muistikuva nyt itseasiassa on että vänkärin penkinlämmitys ei toimi.
Tuolta lueskelin vaan että joillain srs vikavalo on kadonnut kun liittimissä ollut jotain vikaa, kun tuo tunnistinmatto kuitenkin vissii aika tyyris.
Ei johdu sitten tuosta irti olevasta liittimestä kun se näyttää ihan ehjältä, on vaan irti.
Kannattaa kuitenkin ensin opetella mihin tarkoitukseen mikäkin noista liittimistä on. Kytkentäkaavioon vertaamalla selviää helposti.
JoensuunElli
- Sisäänajossa
Jaa-a, kytkentäkaavioita en ole koskaan tutkinut. Liekkö älli riittää niiden ymmärtämiseen
Olisi jollain ollut samanlainen auto niin jos olisi kurkistanut missä tuo vihreä on. Ei taida niin helpolla päästä...
Kuvasta näkee että siellä on kaksi tyhjää pistokkeen paikkaa. Näissä onneksi se helpotus tietämättömälle että pistoke ei käy kuin siihen ainoaan paikkaan mihin se kuuluu.JoensuunElli kirjoitti:Jaa-a, kytkentäkaavioita en ole koskaan tutkinut. Liekkö älli riittää niiden ymmärtämiseen![]()
Se että pistokkeen kytkee paikalleen ei välttämättä sammuta srs valoa vaikka ainoa vika olisi että pistoke irti. Uskon että irroitettu tarkoituksella syystä tai toisesta.
Testerillä voi vian korjaamisen jälkeen sammutella kyseisen srs valon.
Kuvasta myös näkee ettei irrallaan oleva johto ole SRS-juttuja niin ei tietenkään vaikuta SRS-valoon eikä sen takia tarvitse arvuutella testerin tarvetta.AK47 kirjoitti:
