1991 W140 lämmityslaitteen puhaltimen esivastus?
Finn
Viesti Kirjoittaja Finn »
Moro.
Aito on 1991 W140 ilman ilmastointia. Puhaltimessa on jäljellä kaksi suurinta nopeutta eli 3 ja 4.
Nähtävästi pykälän pari tuoreemmissa lämmityslaitteen puhaltimen esivastus sijaitsee puhaltimen päällä näin:
Meikäläisen autossa sama näkymä on tällainen:
Mistäpäin autoa mahtaisi esivastus tässä vanhemmassa Möhkössä löytyä?
Kaapeleita lähtee tuosta läpiviennin kautta eteenpäin mutta ei löydy vastus ainakaan seuraavasta kotelosta.
1991 W140 300 SE
jysi
Re: 1991 W140 lämmityslaitteen puhaltimen esivastus?
Viesti Kirjoittaja jysi »
Koetapa kysyä yv:llä jos van_gils, janttu tai merzuE muistaisi mistä se löytyi? Oletko testannut kytkimen?
vanhempi juttu aiheesta: http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?f=2&t=55214" onclick="window.open(this.href);return false;
Hyvin oli piilotettu sekä varaosakirjaan että itse autoon. Ilman jysin ja cardocin vinkkejä melkeinpä jäisi löytymättä.
Finn
Eiköhän se homma näillä neuvoilla jo hoidu.
1991 W140 300 SE
jysi
Jäikin toinen sivu lukematta.. Cardoc tietää
Finn
No juu.
Pientä purkua siten että pyyhkijät saatiin pois niin näkymä oli seuraavanlainen:
Aiemmin esitetysti tuo muovikaukalo pois niin jarrutehostimen puolella se lärpäke näkyykin pystyssä:
Sijainti on suorastaan ihana eikä mitään selvää käsitystä miten tuo on kiinni kun siitä näkyy vaan yläpuolen ruuvi/mutteri.
Ei kyllä ollut uutta osaakaan kun oli toimitettu se uudemmanmallinen vastus.
1991 W140 300 SE
Finn
Tässä mun vanhassa koterossa esivastus on tuollainen ja sen osanumero nähtävästi 1408200597.
1991 W140 300 SE
Finn
No juu. Tänään ehdittiin vaihtamaan tuo esivastus.
Purkua kunnes oltiin tuossa ylläplevan kuvan tilanteessa eli että esivastus oli näkösällä.
Yläreunasta yksi mutteri irti ja esivastus lähtee vetämällä suoraan eteenpäin irti liittimestään. Ei kannata kammeta sivisuunnassa ettei liitin kärsi.
Uusi esivastus paikoilleen ja mutteri kiinni ja kokeilu: tadaa, kaikki nopeudet löytyy. Purettujen hilujen kasaus ja kovaa ajoa.
Kaikkineen tänään meni n. 1,5 h hommassa. Esivastus oli paikallisen Mersuliikkeen listalla 140,- e ja tuli Saksasta muutamassa päivässä.
Vanha kärsinyt:
1991 W140 300 SE
