W212 facelift led umpion ohjainlaite
Taikl
Viesti Kirjoittaja Taikl »
Tehäämpä tästä kuite oma topikki.
Eli w212 faceliftin ils led umpiosta lasi rikki, ja vesi pääsi umpion pohjalle ja särki varmaanki ohjainlaitteen ko päivävalot / vilkku temppuilee.
Umpiossa on kaksi ohjainlaitetta pohjassa, mutta ebaysta löysin vain toisen. https://www.ebay.de/itm/A2228700789-LED ... Swe2Jd8wmy" onclick="window.open(this.href);return false;
Onko jollaki tiiosa ohjainlaitteitten varaosanumerot? Vois ennakkoon tilata osat nii ei tarvis kovin monesti puskuria irrottaa. Tuskin sieltä muuta särkyy ko nuo.
Kumipää
Re: W212 facelift led umpion ohjainlaite
Viesti Kirjoittaja Kumipää »
Laita tähän runkonumero, niin saa avuntarjoajat oikean numeron kaivettua :)
Taikl
Siinä ois avun tarvitsijan runkonumero
WDD
Viimeksi muokannut Taikl, To 05.11.2020 18:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
320 CDI
Viesti Kirjoittaja 320 CDI »
Auttaako tämä?
W204
Taikl
320 CDI kirjoitti:Auttaako tämä?
Auttohan tuo :thumbup: kuvassa umpio näyttää kyllä 212 prefaceliftin umpiolta, mutta noila osanumeroilla näyttäs oikia osa löytyvän
Kimmohuh
Viesti Kirjoittaja Kimmohuh »
Minulla W212 2016 mersun full led umpiossa hanttimiehen puolella päiväajovalot ja vilkku pois pelistä. Kumpiko noista osista pitää vaihtaa: jännitemuunnin vai ohjain?
jpkn
Viesti Kirjoittaja jpkn »
Kimmohuh kirjoitti: Ti 28.09.2021 16:10 Minulla W212 2016 mersun full led umpiossa hanttimiehen puolella päiväajovalot ja vilkku pois pelistä. Kumpiko noista osista pitää vaihtaa: jännitemuunnin vai ohjain?
Omaan 2015 malliseen vaihdettiin ohjainlaite A218900730680 päiväajovalojen ja vilkun puuttuessa oikealta puolelta.
Apa
Viesti Kirjoittaja Apa »
Osaako joku neuvoa, että kumpi umpion pohjassa olevista moduuleista minulla on rikki?
Kuskinpuolen umpio keräs kosteutta ja nyt päiväajovalot ja vilkku puuttuu.
Umpio on osanumerolla A2128202339KZ ja pohjassa olevat moduulit isompi A2129005424 ja pienempi A2228700789.
Jos jomman kumman moduulin joutuu vaihtaan, niin täytyykö jotenkin koodauttaa autooni? Jos täytyy, niin olisiko pirkanmaalla osaavaa harrastajaa, joka sen voisi korvaustavastaan tehdä? Potilas löytyy Nokialta.
-Apa
Apa
Tuli tuo umpio korjailtua ja aattelin tehdä siitä pienen ohjeistuksen, ettei tarvi turhaan ostella kortteja ja koodailla :)
Omassa umpiossani on alanurkassa pieni särö ja lopulta pimeni päiväajovalo ja vilkku.
Lyhykäisyydessään:
- Sisälokasuojan etuosa pois ja puskuria senverran raolleen, että saa umpion pois paikoiltaan.
- Molemmat moduulit irti pohjasta ja kuivuun. Itse otin lämmittämällä piirikortit irti valusta, mutta se ei ole pakollista.
- Isompi moduuleista ( minulla osanumero A2129005424) pöydälle ja tutkimaan kuvan oikeassa ylänurkassa olevaa ympyröityä komponenttia.
Minulla sen ympärillä oli selvää hapettumaa ja putsailun jälkeen näki ylhäältä kolmannen jalan syöpyneen poikki, tinasin sen uudelleen paikoilleen.
https://photos.app.goo.gl/Vi91VT2JRTMB5ujh7
Ei auttanut vaivaan, joten moduuli uudestaan pöydälle ja kunnon "loopilla" tarkempi tutkimus.
Jalan pitäisi olla yhteydessä piirilevyn läpivientiin, mutta folio oli myös syöpynyt pois.
Molemmista päistä foliot raaputtamalla näkyviin ja uusi folio ohuesta johdonsäikeestä juottamalla paikoilleen, ei siis pelkkää tinasiltaa.
Kuvassa folio korjattuna.
https://photos.app.goo.gl/Q6ZeKsAVaSnDHKrf9
- Sen jälkeen uusi lakkaus kyseisen alueen kohdalle.
https://photos.app.goo.gl/KygakwMzG3Nq1Kd59
- Korttien testaus autossa.
https://photos.app.goo.gl/tgAkA3ft2BSX2uwV8
https://photos.app.goo.gl/yszouXqo4w2Veo5VA
- Sen jälkeen umpio kasaan ja paikoilleen 8)
https://photos.app.goo.gl/RzAL8hvkYRpaXQQc8
Kunnon työvälineet ja jonkinlainen juottamisen taito ovat hommassa pakolliset.
Piirilevyssä käytetty konetina on paskamaista saada juoksevaksi ja uudelleen tarttuvaksi.
