sähköikkunan nostin
sähköikkunan nostin
eli C202 -95 nostin hajosi.Nostin ikkunaa ja kuului pamahdus ja siihen jäi!!Moottori tuntuis palaavan mut ei nosta eikä laske lasia!Avasin oven paneelit ja yritin selvittää vikaa mut ei selvinnyt.Vaijeri kyllä liikkuu ja ruoste pölisee mut ei toimi.Näyttäis siltä kuin nostosuuntakin olisi muuttunut eli alas=ylös ... ONKO TIETOO??
Re: elikkä
Asennus on helppoa kuin lapsen lyöminen, ei tarvitse apua jos tietää miten ruuvari toimii, tarvittaessa voin ohjeistaa projektin. Hinta on tosiaankin Vehon hinta, itselleni osan tuo tuttu Saksasta, ja hintaa sille en vielä tiedä. Ilmoitan sen vertailun vuoksi kun olen viisaampi. Kannattaa kysellä muualtakin kuin Veholta, tottakai. Käytettykin polkee varmaan mailman ääriin jos sen voitelee, ainakin vuonna -94 vaseliini on näköjään ollut niin arvokasta että sitä ei ole raaskittu laittaa nostimeenjunkkri kirjoitti:Kolmipuolahirviövannemies mistä tollanen "kokonaisuus" kannattaa ja voi tilata.Onko asennus helppo/tarviiko Vehon apua??
ruuvari??
näyttäs olevan niitattu paketti. Varmaankin vanha pitää PORATA pois?Onko uusi sit ruuveilla kiinni?Miten lasi on siinä kiinni (hylly?).
Purku/kasausohje olisi paikaalla, koska on tarkoitus tehdä vanhan purku Formuloitten jälkeen!!!
Liikkeen pitää pystyä todistamaan ettei vika ollut ostohetkellä autossa. Koska luonnollista kulumista kuitenkin tapahtuu, käytännössä lopputulos on joku sovittelu. Soita kuluttaja-asiamiehelle/-naiselle, se auttaa, jos pelkkä kuluttaja.asiamihen mainitseminen ei riitä.
Autokauppias-käivänöiden tulot ovat ilmeisestikin suoraan kiinni siitä miten paljon kaupoista tuli katetta, joten yrittävät venkoilla loppuun asti...
C180T (S202) -99
Jos ne muovihilppeet ei ole pahasti palasina, niin voi yrittää liimausta. Itse korjasin yhdestä aiemmasta riisipussistani laadukkaalla pikaliimalla. Siinä muovihilppeet hajosi, koska vaijeri oli ruostunut ja rispaantunut, joten "tökki" ja hajotti muovit
Rispaantumia pois ja rasvaa perään. Auto oli sen jälkeen minulla vielä yli vuoden, eikä ollut mitään ongelmia lasinnostajan kanssa.. Tiedä sitten seuraavalla omistajalla, kuinka kauan kesti
ex: 300 TD -91
ex: 300 TDT -91
ex: S211 E220 CDI -08
ex: R500 -06
ex: E 250 CDI BE T A -10
Vito 111 CDI -04
ex: Corvette Indy PC -98
ex: 300 TDT -91
ex: R500 -06
Vito 111 CDI -04
Ei aivan näinkään, lisää infoa löytyy esim. täältä:Hirviövannemies kirjoitti:Takuu on puoli vuotta tätä nykyä, kuluttaja-asiamiehen mainitseminen pistää vauhtia remonttiin.
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.p ... 61c184c3af
-Tomi
- Tomi L.
W126 420 SE -86
W126 420 SE -86
No mitäs nuo hajalliset pesukoneet tähän liittyy?Tomi L. kirjoitti:Ei aivan näinkään, lisää infoa löytyy esim. täältä:Hirviövannemies kirjoitti:Takuu on puoli vuotta tätä nykyä, kuluttaja-asiamiehen mainitseminen pistää vauhtia remonttiin.
-Tomi
KORJATTU!!!
Itse korjasin ja makso n.5egee + yksi ilta.Toinen vaijereista oli poikki(ruostunut)ja tein uudet.Eli ei heti Veholta uutta!!
