W212 radion näyttö pimeä
Rivelino55
Viesti Kirjoittaja Rivelino55 »
Missä vika kun näyttö pimeä, mutta radio ja puhelimen Bluetooth toimii.
Kanavat mittaristossa pelkkänä viivana ja ratin volume ja kanavan vaihto ei toimi.
Ja vielä lisäksi taustavalaistus pimeä tuossa keskikonsolin yläosassa.
Auto siis vm. 2010 e- 212
Jhaa
Re: W212 radion näyttö pimeä
Viesti Kirjoittaja Jhaa »
Hei,
Mulla ilmeni sama vika.
Auto w212 ja audio 20.
Näyttö ja itte radio on kokeiltu vaihtaa mutta ei mitään apua. Radio kyllä kuuluu kun sen manuaalisesti laittaa päälle ja sammuu aina automaattisesti puolen tunnin välein.
Vikakoodiksi antaa bosh U014787
Purin kaikki ympäriltä ettiäksen johdotuksista vikaa niin törmäsin tälläiseen kaapeliin mikä ei ollut missään kiinni. https://www.ebay.com/itm/El-Leitungssat ... SwqXZZyoms" onclick="window.open(this.href);return false;
Onko kelläkään tietoa mikä mahtaa olla?
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
U014787=CAN-väylävika, mutta ei kerro onko se radion ja auton välissä vai radion omassa väylässä joka menee näytölle ja keskikonsolin ohjainnupille.
Oliko moottori käynnissä kun radio sammuu? on = vika luultavasti auton ja radion välissä (ei kyllä selitä miksei näyttö herää), ei = vika radio/näyttö/kontrolleri-väylässä. Jos radio ja näyttö on vaihdettu, ota ohjaimen johto irti liittimestä ja kokeile toimiiko.
Laiska tekee mieluummin Starilla testin, sillä saa testattua kommunikaation kaikkien osien kanssa ja pakko-ohjattua näyttöön testikuvan.
Jhaa
Hei,
Vika löytyi.
Otin hanskalokeron irti myös ja sieltä paljastu boxi mikä näytti heti siltä että ei oo uutena mersun tehtaalla kiinni laitettu. Oli mersun navigation 20 boxi millä todennäköisesti yritetty saada audio 20 radioon navikaattoria. Sellaista ei mun aikana ainakaan ole ollut eli jäänyt vissiin vaan yritykseksi.
Boxi oli laitettu erillisellä johtosarjalla auton ja radion väliin. Myös näytön piuha meni tämän boxin kautta. Otin boxin irti ja kytkin radion taas suoraan autoon ottaen välistä pois tuon uuden johtosarjan niin rupes kaikki pelaamaan.
