213 kompura jäätyy
213 kompura jäätyy
-17 autolla ajettu 60.000 , herjaa jousitusta, perä putoaa, kompuran sulake kärähtänyt, nyt toimii kun oli lämpimässä pari päivää.... mitä ja miksi....
Re: 213 kompura jäätyy
Ryynit.. siis kosteudenpoistosysteemi kompurassa? Mikä voi kosteudenpoiston tuhota. Roiskeet.....Star on ilmeisesti testeri joita ei ihan joka korjaamolla ole?
Kiitos. ei vaan mee järkeen tuollainen vika jo 60000 jälkeen tässä hintaluokassa..
Sitä kun vaan ei ole suunniteltu tälläiseen ilmastoon alunperin, siinä syy. Kuulemani mukaan on yritetty saada että tekisivät jonkin paremman kuivaus systeemin tai millä nyt ikinä pohjoisen olosuhteissa toimisikaan mutta markkina alue on niin pieni joten ei paljoa kiinnosta ilmeisesti.eekoo1959 kirjoitti:Kiitos. ei vaan mee järkeen tuollainen vika jo 60000 jälkeen tässä hintaluokassa..
Audissa suhtsamat komponentit mutta siellä tais olla ilmanotto sisällä ja ei niin herkästi ole vikaantunut
-17 auto ja 60tkm ajettu niin muutaku merkkipajalle kun vikapäällä, siellä gw kyselyä että uutta kompuraa ja todennäköisesti venttiili yksikköä valmistajan piikkiin pitäs saada.
Omaan 212 malliin kompuraan uudet ryynit, uusi venttiili, suodatin ja työt alle 200€.eekoo1959 kirjoitti:Kiitos. ei vaan mee järkeen tuollainen vika jo 60000 jälkeen tässä hintaluokassa..
https://jmtech.fi/kauppa/" onclick="window.open(this.href);return false;
Vahva suositus, äärimmäisen osaavaa airmatic huoltoa.
S212 -15 220 Bluetec 9G, 944S -88
Ryynit vaihdettiin ja kotelo kuivattiin sekä koodit luettiin, tunnin työ. Pitäis kuulemma tehdä aina isommissa huolloissa vaikka tehdas ei asiasta informoikkaan..
Hei! Mulla kans w213 farmari vm. 2017 aj.63000 takajousitus laskee alas kun auton pysäköi/sammuttaa.
Kesällä takuuseen vaihdettu kompressori ja tasosäädin, mutta mielestäni ei tullut kuntoon (perä usein normaalia alempana) missä vika?
S213 2017 aj.110tkm
Perä usein liian korkealla ja kompura käy usein. Välillä normaalikorkeudella , mutta kun laittaa parkkiin niin johan tunkkaa jotain 30-40 mm ylös ja näin siis välillä ajon aikanakin.Silloin Jousitus on epämukavan kova. Vikakoodia ei antanut viime huollossa. Onko näissä jotain good williä?
519 Bluetec 1+20
315CDI Prostyle 1+10
316CDI Pegabus 1+8 K13
560SEL
560SEL
Joo, harmittaa Käyttöauton asenne, varasin ajan huoltoon, lupasivat "tutkia" ongelmaa, mutta eivät takuuseen.
Mielestäni kun muutama kuukausi sitten he korjasivat (vaihtoivat kompressorin ja tasosäätimen) Junge Stern-takuuseen. Nyt jos he eivät omasta mielestä löydä vikaa, niin lasku tulee. (Olen itse ihan varma, että jousituksen korkeus ei säädy normaalisti.)
Kokeiles Putz Jalasjärvellä , ei takuukorjauksia mutta talossa kaveri jolla on tietoa ja asennetta.
Kiitos, pitääpä olla yhteydessä
