Akku tyhjenee
zivago11
Akku tyhjenee
Viesti Kirjoittaja zivago11 »
Hei! Vm. 1999 SLK:n akku tyhjenee parissa viikossa tallissa seisoessaan. Tuli mieleen että voisiko syy olla siinä että avain on virtalukossa? Eli kytkeytyykö virta johonkin esim. polttoainepumppuun kun avain työnnetään pesään?
Re: Akku tyhjenee
Kaikki boksit ei nukahtele jos avain virtalukossa. Miksi se siellä pitää pitää, vai ajattelitko nyt vasta asiaa ?
Re: Akku tyhjenee
pakoautoksi kannattaa hankkia joku huomaamattomampi... :D
zivago11
Re: Akku tyhjenee
Nimenomaan pakoauto... Siitä on tullut tapa. Luin joskus jostakin että autossa on hyvä olla avain valmiina jos esim. tallissa syttyy tulipalo. Edelliset autot (kaikki Volvoja) eivät reagoineet siihen että avain oli lukossa. Pitääpä muuttaa tapoja... Kiitos!
Risto113
Re: Akku tyhjenee
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Laita siihen vaihdekepin edessä olevaan kaukaloon se avain, niin ainakin ajonesto pääsee nukkumaan.
Nurmituomas
Re: Akku tyhjenee
Viesti Kirjoittaja Nurmituomas »
joo tuo w212 tuntuu pysyvän kanssa hereillä jos on odb dongle paikallaan. ei haittaa jos joka päivä ajaa mutta jos seisottaa viikon pari niin kyllä syö akkua.
W212 E350cdi
