W220 vm 2000 avainongelma
Moro,
Koetin etsiskellä ohjeita ja niksejä eri aiheista, muutamaa temppua kokeilinkin mutta mikään ei ole toistaiseksi ratkaissut ongelmaa.
Ostin hiljattain W220 vuosimallia 2000. Autossa on kaksi kauko-ohjainavainta ja yksi lituskainen "kylmä" vara-avain (kuva).
Yksi avaimista toimii normaalisti, mutta kumpaankaan vara-avaimista ei auto anna mitään reaktiota.
Patterit on tsekattu, jopa kävin poikkeamassa liikkeellä tarkistuttamassa, että kaukkari ja IR antavat signaalia.
Kaikissa avaimissa on sama kova metalliavain, joten voisi olettaa että kyseessä ovat oikean auton vara-avaimet.
Voivatko nuo vara-avaimet jotenkin nollaantua? Vai mistähän mahtaisi olla kysymys?
- Mersumaanikko
Re: W220 vm 2000 avainongelma
Mitäs kaikkia konsteja olet koittanut?wolwerine kirjoitti:Moro,
katsoitko testerillä mitä näytää kun joku niistä ei toimivista on virtalukossa?
luitko avaimen koodin?
Pitää virtalukossa, painella samalla nappeja, uusia pattereita.FinlandMerceds kirjoitti: Mitäs kaikkia konsteja olet koittanut?
Auto ei ole ollut testerissä, kävin vaan marmorilla utsimassa asiaa ja siinä samalla testasivat avaimen että se antaa signaalia.
Itselläni ei ole mitään testereitä.
- Mersumaanikko
Sitten jonnekin testerin piuhaan niin satta tulla jotain suunta mikä syynä onwolwerine kirjoitti:Pitää virtalukossa, painella samalla nappeja, uusia pattereita.FinlandMerceds kirjoitti: Mitäs kaikkia konsteja olet koittanut?
jos ne muut ei tee mitään niin vahva veikkaus että nipussa on ainkin 2 eri auton avaimet
(siksi ostessa pitäis muistaa testa kaikki avaimet)
ir testattu niin eivät kertoneet sen enepää tuleeko sieltä vain silkaa ---- vai esimerkisi tyyliin E3 D2 F5 C6
Täytyy tutkia lisää, tässä oli välissä yksi tuttu lyhytaikainen omistaja, niin pitää kysäistä vähän edellisen omistajan tietoja.FinlandMerceds kirjoitti: Sitten jonnekin testerin piuhaan niin satta tulla jotain suunta mikä syynä on
Tiedä vaikka olis ollu joku asian harrastaja, jolla on vehkeitä piha täys. Toisaalta, tuntuu hassulta että noissa on kuitenkin metalliavaimet samat kuin toimivassa avaimessa.
Ei puhuneet mitään mitä sieltä tuli ulos testatessa.
E200kompressor
Se metalliavain varmasti käy koteloon kuin koteloon koska sitä ei jyrsitä muovikuoriin sopivaksi vaan lukkoon sopivaksi. Toisaalta mallin mukaan varmasti suutari tekee noita tuosta vaan joten jos puuttuu avain, on helpoin konsti laittaa mukaan mikä tahansa avain ja siihen mallin mukaan jyrsitty metalliavain.wolwerine kirjoitti:Täytyy tutkia lisää, tässä oli välissä yksi tuttu lyhytaikainen omistaja, niin pitää kysäistä vähän edellisen omistajan tietoja.FinlandMerceds kirjoitti: Sitten jonnekin testerin piuhaan niin satta tulla jotain suunta mikä syynä on
Mites tuo toinen avain näyttää erilaiselta vai onko se vaan kuvakulma?
Huttiainen
Mikä tuon "huoltoavaimen" tarkoitus on?, sillä saa auton käyntiin, mutta ei ovia auki. Tai saa sillä metalliavaimella.
Joskus alkuaikoina noita tuli auton mukana ja kaksi tavallista kaukosäätöavainta, mutta sitten poistui tuo liuska-avain, joten mihin sitä on tarvinut?
2007 R 320cdi
Eikös tuo ole masteri millä sai paritettua avaimet autoon? Ainakin muilla merkeillä näin on ollut joskus.
Tjoo… auto on kulkenut yhden Vehon kautta syksyllä, käytiin asiaa läpi ja olivat sitä mieltä, että avaimet ovat joko rikki tai sitten jotenkin uloskoodaantuneet jos niitä ei ole käytetty pitkään aikaan.
Joka tapauksessa, eipä noille avaimille taida mitään voida tehdä.
starilla näkee mitkä avaimet on koodattu aktiivisiksi virtalukolle ja sen tunnistuuko avain
ei se luottokortti käsittääkseni mikään masteri ole, vaan 'hätäavain' jota voi kantaa lompakossa
Kuvassa vasemmanpuoleinen avain ei ole alkuperäinen. En tosin tiedä johtuuko toimimattomuus siitä.
Matti
