MERCEDES-BENZ C vm.2008 C 200 CDI käyntiongelma!
Osaisiko joku neuvoa kun auto ei lähde käyntiin ulkona ollessaan mutta lämpimästä hallista lähtee kerralla. Käytin vikakoodin luvussa ja tälläiset tulokset: 22A5 ennen turboa lämpötila-anturi katkonainen, 2054 polttoainepumpun lämpötila katkonainen, 7201 moottorin ohjainyksikkö katkonainen. M1käköhän vika näistä voisi olla?
Re: MERCEDES-BENZ C vm.2008 C 200 CDI käyntiongelma!
vaikee sanoo mitään kun ei tiedä mikä vika oli ollut päällä kun startti epäonnistui...
tietenkin jos ecun tiedonsiirrossa on ongelmia niin voi estää käynnistymisen
Jos polttoaineen lämpöanturi (vaikka tuo 'arvotulta' kuulostava koodi ei niin sanokaan) antaa liian korkeaa lukemaa, sekin voi estää käyntiinlähdön.
W212 350CDI -09
Riippuen testeristä varmaan tulee jotakin mutta oireiden perusteella suuttimien ohivuoto liiallinen/ liian pieni railpaine. Suuttimien ohivuoto ainakin huonontaa kylmäkäynnistystä eikä ohivuototesti ole hankala tehdä niin selviää ainakin se.
W123 230E -82
S204 -08
W204 -12 (ex)
S204 -08
W204 -12 (ex)
polttoaineen lämpötila- anturi vaihdettu mutta vika ei lähtenyt. Pystyykö kotikonstein mittaamaan ruiskutussuuttimien ohivuodon? Tuntu oireiden perusteella että vika voisi olla rikkoutuneessa suuttimessa
Asiasta löytyy haulla vaikka ja kuinka ohjeita. Letkunpätkät (läpinäkyvät) paluuliittimien tilalle ja auto käyntiin. Letkuihn ei pitäisi tulla paljoa naftaa jos suuttimet kunnossa. Käytä hakua.
