W114 alusta...
Kummeli
W114 alusta...
Viesti Kirjoittaja Kummeli »
Madallus ja alustan puslien vaihto olisi ajankohtainen pystäriin... Takajouset jo ehdinkin laikata. Etujousien kanssa onkin sitten ongelma, kun nyt ainakin jouset paikallaan olevana näyttää että niissä olisi tihennys kummassakin päässä? Onko muut törmänneet vastaavaan? Tuolloinhan se laikkaus ei ole niin hyvä idea... :roll:
Takakelkan puslat ovat kanssa tooosi huonossa kunnossa. Autoon on vaihdettu 210 lautaspyörällä oleva iso perä, ja jäykkyyttä pitäisi muutenkin löytyä voimansiirrosta: Tarkoitus olisi nuo kelkan etupuslat tosiaan uusia, ja korin ja kelkan väliset kumpilipareet vaihtaa jäykemmiksi (estää "perän nousun pystyyn"). Tämän lisäksi perän korikiinnitys tulee uusi.
Mutta tosiaan, tuo etujousien juttu kiinnostaa, että miten olette etupäätä madaltaneet...? Luulen että H&R -55mm alusta ei tiputa tarpeeksi. :think:
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
Zac
Re: W114 alusta...
Viesti Kirjoittaja Zac »
Ja olet varmaan tsekannut ettei tuollaisia madallusjousia löydy valmiina mistään...?
Melko suosittu rakentelun kohde tuo "pystäri" nykyäänkin, joten ei olisi ihan mahdottomuus, että olisi jotain tehdastekoistakin olemassa...? Eikä rälläkkätuunattuja :D
A
Re: W114 alusta...
Viesti Kirjoittaja A »
Laikkaa poikki vaan ei niissä mitään tihennystä ole. Katkaisu on vieläpä luvallista tuon ikäkauden autoihin. Niin olen itsekin tehnyt.
W115 240D/3.5 V8/Pystäri
R129 3.0/24/Routakiila
W903 313cdi
joop79
Re: W114 alusta...
Viesti Kirjoittaja joop79 »
H&R tekee uusia myös. Tällä foorumilla on ainakin kaksi projektia joissa on niitä käytetty. Toisessa taidettiin niitäkin lyhentää :D
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... &start=180" onclick="window.open(this.href);return false;
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
Kummeli
Re: W114 alusta...
Siis sepä se, just niinku alotusviestissäki sanoin, niin H&R sarja ei riitä... :/ Toki, niillä sais varmaan jäykkyyttä lisää ku nyt menee helposti myös pohjaanlyöntikumia vasten jne.
Hmm, täytynee kokeilla ottaa etujousi käteen :think: Mielestäni se vaan näytti siltä että kummassakin päässä sellainen tihennys ettei oikein voi lyhentää. Huonosti löytyy tukivarsista ja irrallisista jousistakaan netistä kuvia, että pääsisi näkemään sitä vastin pintaa.
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
slsl77
Re: W114 alusta...
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Eyujousen yläpää tulee kuppiin, joka on jousen kokoinen ja alatukivarressa on jousen paikka, missä se pysyy.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Kummeli
Re: W114 alusta...
slsl77 kirjoitti:Eyujousen yläpää tulee kuppiin, joka on jousen kokoinen ja alatukivarressa on jousen paikka, missä se pysyy.
Siis kyllä, mutta miten se jousen pää on tehty..? Eli yleensähän yläpään kupissa oleva jousi on tihennetty ja hiottu, ja sitten siellä on se kumilätkä. Pinnat ovat tasaiset. Sitten esim takapään jousten alapää ei ole tihennetty, ja tukivarressa on sellainen "kierteen muoto", joka vastaa jousen nousua. Sitten se jousen ihan kärki menee sellaiseen kuoppaan.
Mutta tarkoitin, että huonosti on kuvia irrallisista etujousista, missä näkyisi se ylä- ja alapää. Tai sitten irrallinen tukivarsi -> että onko siellä se kierteinen muoto, vai onko pinta tasainen. :think:
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
slsl77
Re: W114 alusta...
Alatukivarressa on se kierteinen muoto ja muistaakseni näkyy myös alapuolelta katsottuna.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Kummeli
Re: W114 alusta...
Okei, täytynee kokeilla tempasta jousesta pala pois...
Miten muuten olette tehneet noiden takakelkan puslien kanssa, nimittäin ennen uusien asentamista sinne kelkan kuppiin, oletteko putsauksen jälkeen laittaneet jotain maalia sinne, vai antaneet vaan olla ihan ilman mitään ruostesuojausta...? :think:
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
Kummeli
Re: W114 alusta...
Mjoo, selvis miks etujouset näytti vähä oudolta äkkiseltään... Joku oli laittanut etujouset väärinpäin, eli se tasainen pää alaspäin, ja sitten se "ei tihennetty" pää ylöspäin, jolloin yläpään kumiin vastaa vain pieni osa jousesta ja alapääkään ei kanna oikein.
Otin puoli kiekkaa pois, ja katkaistu pää alaspäin, tukivarren kuoppaan. Tasainen pää jäi ylöspäin tasaista kumia vasten. Tippui vielä jonkun 25mm, mikä ihan ok. Nyt maavara 85mm etukelkkaan, joten vielä on varaa ottaa eturengasta hieman pienemmäksi... :think:
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
Kummeli
Re: W114 alusta...
Tässä vielä pari kuvaa nykytilanteesta:
Ja etupää on tosiaan helmasta mitattuna n. 15mm alempana. Takapäätä voisi ehkä hieman (10mm..?) nostaa :think:
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
joop79
Re: W114 alusta...
Mie nostaisin vähän takaa, se äkkiä näyttää lintalta jos perä on liian alhaala :D toki kuvasta ei aivan täyttä käsitystä saa miten se seisoo.
Vaikka nykyään on kyllä muotia makuuttaa kentässä autot... ilmajousi vehkeet erikseen :wink:
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
Kummeli
Re: W114 alusta...
Noniin, nyt olis takakelkan puslat vaihdettu, ja myös se perään pultattava kannatin. Nyt vain tuli ongelma, että kiinnikkeet on n. 3cm väärässä kohtaa... Ja vastaus kysymykseen että miten niin voi olla, niin nuo vanhat puslat oli niin hapertuneet että kelkka mahtui paikalleen. Nyt kelkka ei mene yhtään eteenpäin, ja perän kannatinpusla on jämäkkä, niin ne ei anna periks. Ja tosiaan, ne puslat oli kyllä ihan hapertuneet...
Kysymys kuuluukin, että ootteko vaihtanut tuota isoa 210 perää (esim w116 450) pystäriin..? Ja pitäisikö sen olla bolt-on? Koska nyt näyttää siltä että se ei mahdu paikalleen, jossei tuota perän poikittaispalkkia koloa, ja perän kannattimen kiinnikkeitä siirrä.
Tässä ihmetyttää se, että netistä löytyy topicceja ulkomailta missä porukka vaihtaa noi perät ihan swappaamalla. Aika tarkkojakin kuvauksia prosessista on, eikä niissä puhuta esim. sen takakannen vaihdosta perien kesken. Niissä kun saattaa olla syvyyseroja kiinnikkeissä.
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
_keitto_
Re: W114 alusta...
Viesti Kirjoittaja _keitto_ »
Kummeli kirjoitti:Noniin, nyt olis takakelkan puslat vaihdettu, ja myös se perään pultattava kannatin. Nyt vain tuli ongelma, että kiinnikkeet on n. 3cm väärässä kohtaa... Ja vastaus kysymykseen että miten niin voi olla, niin nuo vanhat puslat oli niin hapertuneet että kelkka mahtui paikalleen. Nyt kelkka ei mene yhtään eteenpäin, ja perän kannatinpusla on jämäkkä, niin ne ei anna periks. Ja tosiaan, ne puslat oli kyllä ihan hapertuneet...
Näin äkkiseltään, jos ymmärsin mitä tarkoitat. Sulla on luultavasti se perään pultattava kannatin väärinpäin? Sen kääntämällä toisinpäin menee takakelkan kiinnikkeet kohdilleen?
hismajestics
Re: W114 alusta...
_keitto_ kirjoitti:Näin äkkiseltään, jos ymmärsin mitä tarkoitat. Sulla on luultavasti se perään pultattava kannatin väärinpäin? Sen kääntämällä toisinpäin menee takakelkan kiinnikkeet kohdilleen?
Ainakin tämän ketjun mukaan toimii...
http://www.peachparts.com/shopforum/vin ... dvice.html" onclick="window.open(this.href);return false;
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
_keitto_
Re: W114 alusta...
hismajestics kirjoitti:
Jep, juuri näin. Kannatin vaan toisinpäin. Eilen tein vastaavan jumpan. =)
hismajestics
Re: W114 alusta...
Kummeli kirjoitti:,...ja korin ja kelkan väliset kumpilipareet vaihtaa jäykemmiksi (estää "perän nousun pystyyn").
Mitä nämä "kumipilipareet" ovat? Missä kohtaa tarkalleen sijaitsevat?
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
_keitto_
Re: W114 alusta...
Varmaksi en voi sanoa mitä ketjun aloittaja tarkoittaa, mutta vahva veikkaus, että näitä. Asennetaan siis takakelkan ja korin väliin.
https://www.mbclassics.de/repkit-rear-s ... LC-115-123" onclick="window.open(this.href);return false;
Kummeli
Re: W114 alusta...
_keitto_ kirjoitti:
Sehän siinä onkin, kun ei mene :l edellinen omistajakin on hionu perän takakannen pulttien kannat lähes olemattomiin että se on sopinut tuonne palkin etupuolelle, ja hinkkaa se siltikin. Nyt tein niin, että kolosin palkkia, tein uuden perän kiinnityksen ja jäykkärit siihen. En tiedä onko joskus autoa kolaroitu vai miksi ei sopinut pelkällä kannakkeen käännöllä
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
Kummeli
Re: W114 alusta...
_keitto_ kirjoitti:
Joo siis juurikin noi pienet kumi kiekot, tulee kelkan korin väliin. Nyt laitoin kyllä orkkis palikat kun tuli noiden puslien mukana uudet.
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
