W203 220CDI -01 Ei käynnisty
Merkari
Viesti Kirjoittaja Merkari »
Star ei ilmoita mitään vikaa, auto sammutettu normaalisti eikä käynnistynyt sen jälkeen !!
Rupee meneen herne nenään.
Täytyy kokeilla huomenna starttipilotilla vai onko huono idea,,,
Kaikki ideat otetaan vastaan.
Autossa on ollut vaivana et täyskiihdutyksessä sammuu.
123 280CE -76 EX
124 230 CE -91
108 250S -67 vartoo inspiraatioo EX
202 250 td 20v -96 EX
202 280 -94
140 350Std -96 EX
S210 220 cdi -01 työnalla
S210 320 purussa
Chevy Belair -60 4D sedan EX
124 230 TE -92EX
202 180 purussa (jakoketju poikki) EX
E200kompressor
Re: W203 220CDI -01 Ei käynnisty
Merkari kirjoitti:Star ei ilmoita mitään vikaa, auto sammutettu normaalisti eikä käynnistynyt sen jälkeen !!
Viasta riippumatta se ei tule korjautumaan starttipilotilla mutta voi mennä pahemmin rikki. Ainoa vaiva tätä ennen sammuminen täyskiihdytyksessä..?
Tuleeko putkesta minkäänlaista savua...?
Merkari
Ei mitään elämän merkkejä, suutimelle tulee tavaraa,ei ole ajonesto päällä. 2 tuntia ihmeteltiin useaman kerran mentiin
läpi kaikki...
123 280CE -76 EX
124 230 CE -91
202 280 -94
140 350Std -96 EX
S210 320 purussa
124 230 TE -92EX
Merkari kirjoitti:Ei mitään elämän merkkejä,
läpi kaikki...
Mitä railipaine näytti ?
entä kampiakseli ja nokakka akselin tila ?
Merkari
Ei antanut vikailmoitusta nokkaakselin eikä kampiakselin antureista, nokkaakselin tunnistin vaihdettu.
Epäily siirtopumpun hajoamisesta, no täytyy ottaa varosaautosta osia ruveta vaihtamaan.
Alkuviikosta rupes Startit pitenemään. Mittaillaan uudestaan kun kaveri ehtii. Railipaine oli vähän alhaalla.
123 280CE -76 EX
124 230 CE -91
202 280 -94
140 350Std -96 EX
S210 320 purussa
124 230 TE -92EX
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Suuttimet mitattu paluuvirtaus? Veikkaan tota pumppua tai suuttimen teflonrengas poikki jostain suuttimesta.
Huonot suuttimet selittäisi täyskaasu sammumista.
Mitä on 'vähän alhaalla', sille on tietty raja-arvo mikä pitää starttimoottorilla saavutta että ruiskulle annetaan lupa. Arvoa en suoraan muista mutta taitaa se stari sen kertoo.
Siirtopumppuvikoja harvoin on, ilmavikoja lähes aina jos ei tahdo saada tarpeeksi löpöö tankista. Yksi juttuhan oli foorumilla missä letku oli lutussa siinä pa-lauhduttimen paikkeilla.
Merkari kirjoitti:Ei antanut vikailmoitusta nokkaakselin eikä kampiakselin antureista, nokkaakselin tunnistin vaihdettu.
Siiropainehan näkyy siinä mittaus arvo sivulla niin että ei sitä tarvitse arvella samoin railipainelle on ilmoitettu rajat,
(samoin kaikki muutkin käynistymiseen tarvitavat arvot noin 5min kestää niiden perus tarkistus... turha niitä vika koodeja on tuijotta)
kampiakselin anturista ei tule aina vika koodia
ei tietoa kampiakselin pyörimisestä niin ei vikaa anturista ei syteemin mielestä vikaa
Merkari
Kohta alammetaas pöyhiin kun saadaan tönättyä talliin.
123 280CE -76 EX
124 230 CE -91
202 280 -94
140 350Std -96 EX
S210 320 purussa
124 230 TE -92EX
Merkari kirjoitti:Kohta alammetaas pöyhiin kun saadaan tönättyä talliin.
Jos vikailmaantui kylmässä niin parempi tutkia siinä
Merkari
Auto käynnistyi, kampiakselin asentotunnistin ja akku vaihdettu.
123 280CE -76 EX
124 230 CE -91
202 280 -94
140 350Std -96 EX
S210 320 purussa
124 230 TE -92EX
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Hyvä että tuli kuntoon ja kerroit miten.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Merkari
Joo koneessa kiinni ainakin5 kertaa ja nyt viimeinen kerta käytiin kaikki läpi,auto on softattu eli poikkeamia on
tehdasarvoihin,mut kun pääsen tienpäälle kokeileen mitentoimii niin kerron lisää (laitoin liikennekäytästöstäpoitoon
kun rupes renkkaan). Otin luottoratsuni C202 250 20v,een käyttöön.. Onnex on varaautoja....
123 280CE -76 EX
124 230 CE -91
202 280 -94
140 350Std -96 EX
S210 320 purussa
124 230 TE -92EX
