Rengaspaineen tarkkailu
mmz
Viesti Kirjoittaja mmz »
Hommasin 2016 S205:een nastapyörät, joissa ei ole painesensoreita. Seuraus on sitten se, että mittaristossa palaa koko ajan teksti, ettei paineita voi kontrolloida kun ei ole antureita. Luulin, että auto joskus saattaisi herjata asiasta, mutta tuo pysyvä varoitus alkaa jo ärsyttämään. Ei taida olla muuta ratkaisua kuin nöyrtyä ja hommata sarja antureita?
Avantgarde
Re: Rengaspaineen tarkkailu
Eipä nuo ole hinnalla pilattu, juurikin tilasin coupen talvipyöriin sarjan antureita Saksasta ja alle 50 euroa kierros kotiin toimitettuna.
Sovittiin että junge-sterne kauppaan kuuluu talvirenkaat mutta myyjä oli säästänyt jättämällä anturit pois. Vanteet ja renkaat olivat kyllä uutta ja alkuperäistä mersua (235-45-17 Dunlop SP WinterSport 4D Mercedes Only) mutta se viimeinen viisikymppinen oli näköjään pitänyt säästää :lol: En jaksanut edes vihastua koska luulin saavani käytetyn talvirengassarjan ...
mmz
Mikäs noille on varaosanumero? Pitääkö lisätyt anturit jotenkin konffata autoon, vai alkavatko heti toimia muuten vaan?
Avantgarde
Tämmöset tilasin. Pitäisi lähteä heti toimimaan, ainakin edellisessä S205-mallissa ...
https://www.ebay.de/itm/4x-TPMS-f" onclick="window.open(this.href);return false;ür-Mercedes-Benz-RDK-Reifendrucksensoren-Luftdruck-Sensor-A0009050030/293305561717?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
tsav
Viesti Kirjoittaja tsav »
Kannattaa olla varovainen noiden halpisten kanssa. Itse tilasin ebaystä paineanturit. Olivat 60€/4kpl. Oli oikeat koodit ja mersun tähdet ja kaikki näytti hyvältä. Eivät kuitenkaan alkaneet pelittämään. Auto ei löytänyt niitä. Rengasliike lupasi heidän kauttaan 70€/kpl + vaihtotyöt. Ne auto tunnisti ja kaikki toimii kuten pitääkin. Tuossa siis tuli ylimääräiset vaihtotyöt ja tasapainotukset alle satasen säästöyrityksen takia.
Joko noissa saksasta tulleissa oli patterit tyhjät tai sitten olivat kiinakopiot. Jokatapauksessa kalliit koristeet tallin rekvisiittaan.
2019 Audi e-tron 55 quattro
1953 Jaguar XK120SE FHC (MR)
1958 Hermes 2000 (owned since 1978)
mmz
Tilasin kokeeksi tuommoiset halpikset. Tosi on, että harmittaa ylimääräiset rengastyöt, mutta äkkipäätään ajatellen, eikös nuo anturit löydy systeemille ihan noineenkin? Ei kai niitä tarvitse vanteille asentaa ennen kuin on testannut että löytääkö auto ne, vai ajattelenko väärin?
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Joku väitti, että keskipakovoima kytkee virrat anturissa. Ja uskon tuon kun on toiminut jo 8 vuotta.
Pitäs varmaan sitoa vanteeseen kiinni ja ajella testilenkki. Renkaan vaihdon jälkeen on vaatinut kymmenenkin kilometriä ennenkuin on herännyt.
juhaoh kirjoitti:Joku väitti, että keskipakovoima kytkee virrat anturissa. Ja uskon tuon kun on toiminut jo 8 vuotta.
Nyt ehdotuksesi saattaisi toimiakin kun alla olevissa vanteissa ei ole antureita. Samaan aikaan vanhojen antureiden kanssa ei onnistu.
tsav
Itse ajoin 8km ja tuli mittaristoon herja "antureita ei tunnisteta" ja keltainen varoitusvalo. Tuurilla saattaa tällaiset halvat toimiakin. Minulla ei alkanut toimimaan.
mmz
Varmistan vielä, onko Mersussa niin ettei erityistä sopeuttamista autoon tarvitse tehdä jos paineanturit ovat autoon sopivat? Siitä huolimatta että tarvikeantureissa ohjeistetaan: "Link the TPMS tool to OBDII, write the sensor ID using the OBD learning function"
Jos ne anturit on autoon sopivat niin mittariston valikosta alustetaan systeemi. Tunnistaa sitten tarvittaessa uudet anturit ja joka tapauksessa päivittää painetiedot.
mmz
Mitariston kautta tehtävä uudelleen haku ei nyt auta, vaan ilmeisesti auto ei jostain syystä tunnista antureita. Rengasliikkeessä aprikoivat, että liekö auton systeemissä jokin vikakoodi päällä ja kehottivat Veholle. Käsilukijalla katsoivat että pyöräanturit olivat hengissä.
mmz kirjoitti:Mitariston kautta tehtävä uudelleen haku ei nyt auta, vaan ilmeisesti auto ei jostain syystä tunnista antureita. Rengasliikkeessä aprikoivat, että liekö auton systeemissä jokin vikakoodi päällä ja kehottivat Veholle. Käsilukijalla katsoivat että pyöräanturit olivat hengissä.
Todennäköisesti väärät anturit. Tietenkin kyseisille antureille tarkoitettu käsilukija ne lukee vaikka eivät autoon sopisi. Kai se auto toimi ennen näitä nykyisiä antureita?
Tai sitten et vaan ole ajanut riittävän pitkään resetoinnin jälkeen?
