S202 c180 -97 käy välillä 3
Elikkäs ois tollanen ongelma, että toimii välillä normaalisti ja välillä käy 3 ja ei vedä kunnolla varsinkii kun painaa kaasun äkkiä pohjaan. Sillon kun ei vedä kunnolla ni kuuluu pieni poksahdus konehuoneesta. Voiko ilmamassamittari olla rikki kun liittimen irroittaa, niin tyhjäkäynti "nytkähtää" mutta pyörii samallalailla kun ennenkii. Mutta sitten taas kun liittimen laittaa kiinni ni käyttää tyhjäkäynnin tosi alhaalla ja välillä sammuu. Käyntiin lähtee aina hyvin ja kylmällä koneella ei taida tehä sitä.
Re: S202 c180 -97 käy välillä 3
Ja lisätään vielä että mitään vikavaloja ei pala
No putsaa ensin kliinerillä se ilmamassa mittari...sitten voi siellä olla vikaa tulpanjohdoissakin ja puolissa alkavaa.
Kaasuläppäkotelon putsaus...kaasupolkimen opetus..tulpanreiissä öljyä tai vettä...monikärki vastus tulpat...
