S202 c180 ei vastaa kaasuun.
Pasrom
Viesti Kirjoittaja Pasrom »
Elikkä apuja tarvittas tommosen 97 vuoden 1.8 bensa c mersun kanssa. Eli ongelmana on se että kun kaasua painaa auto alkaa ”booaamaan”, ja meinaa sammua/sammuu. Tyhjäkäyntiä käy nätisti ja todella hennolla kaasulla antaa nostaa kierrokset n 2.5 tonniin jonka jölkeen taas alkaa booaaminen.
Vika tuli yhtä äkki kun auto oli ollut n10min tyhjäkäynnillä. Vika myös poistui hetkeksi samana päivänä kun käytti ilmamassa mittarin piuhan irti ja laittoi takaisin, seuraavana päivänä vika palasi eikä lähde enää pois. Ja siis ilmamassa mittarin piuha irtaallaan ei vaikutusta booaa samalla tavalla.
Tähän mennessä tehty, vikakoodit luettu (ei antanut koodeja) bensasuodatin vaihdettu, sekä ilmamassa mittari käytetty irti ja puhdistettu. Mitä kannattaisi seuraavaksi katsoa?
Re: S202 c180 ei vastaa kaasuun.
Mittaapas bensanpaineet koska näissä on selllaisia vikoja ollut...halpismittari mitta pisteeseen letkun pätkällä ja klemmarilla kiinni.
Säädin on jakotukissa ...mielestäni mutta älä osta sokkona osaa...tosin jos se on tukissa on helppo kokeilla sitä vaikka toisesta autosta jossa se toimii oikein.
Kokeile myös kaasupolkimen opetusta.
Pasrom
atlas kirjoitti:Mittaapas bensanpaineet koska näissä on selllaisia vikoja ollut...halpismittari mitta pisteeseen letkun pätkällä ja klemmarilla kiinni.
Kaasupolkimen opetin (eikös se ollut että virrat päälle kaasu hitaasti pohjaan ja pois virrat kiinni ja auto käyntiin)
Mistäs kohtaa tuo mittaus onnistuisi helpoiten? Paljonko paineiden pitäisi olla? Ja käykö siihen ihan tuommonen Bilteman kympin mittari ajaako asiansa?
Nurmituomas
Viesti Kirjoittaja Nurmituomas »
ilman ilmamäärämittaria se käyttää sitä jotain toista karttaa. itse vaihtaisin sen ilmamäärämittarin.
ainiin sanoitkin että ei auta ilman sitä. polttoainepaine voi olla.
W212 E350cdi
Paine pitäisi olla jotain 3bar luokkaa...siihen käy ihan joku perus halpa mittari ja letkulla vain jotenkin saat bensa tukkiin kiinni klemmareilla sen.
