Yllättäen taas käyntiongelmien parissa.. tälläkertaa kapeakantinen vain
Noh asiaan. Kylmänä käy nätisti ei mitään ongelmaa, lämpimällä koneella alkaa käymään toodella epätasaisesti ja sammuilee. PA-suodatin vaihdettu, sytkän osat on aiemmin vaihdettu, ei kylläkään tämän johdosta. (Vaihdettujen osien merkistä en tiedä, jos tarvike niin vika miksei sielläkin..?) Paripäivää aiemmin ennenkuin vika ilmeni oli autolla ajettu ja toimi normaalisti, kun sillä lähti muutaman päivän jälkeen ajamaan alkoi se lämmetessä sammua risteyksiin ym.
Lambdan mittasin. ns. puolilämpimällä koneella tyhjäkäynnillä jännite 0.7v - 0.8v (0.9 volttiin jännite jäi kaasun painamisen jälkeen hetkeksi, ja sitten vaihtelu tasoittui tuonne 0.7-0.8..?) mutta, kun moottori on täysin lämmin ja alkaa tuo epätasainen käynti, lambdan jännite vaihtelee välillä 0.02v-0.89v! Vaihtelu on varsin nopeaa.
Lambda on joskus vaihdettu, merkistä tai vastaavasta ei tietoa, mutta johtokyhäelmistä pääteltyä.
Onko lambdassa vikaa?
