W203 sammui kesken ajon.
Viitsu
Viesti Kirjoittaja Viitsu »
Hei,
Ajelen w203 mallisella c200:lla, Bensakoneella.
Tänään sit hyytyi kesken ajon ja sammui, ei lähde käymään mutta startti pyörii.
Työkaveri meinas että, joko kampiakselin tai nokka-akselin asennontunnistin anturi olis. Ilmeisesti nokka-akselin koska ei lähde käyntiin kylmänäkään?
Olisko Tampereen suunnalla joku joka osaisi varmistaa asian ja jopa vaihtaa kohtuuhintaan?
E200kompressor
Re: W203 sammui kesken ajon.
Viitsu kirjoitti:Hei,
Kuuluiko mitään ääntä sammuessa tai onko kuulunut ketjun rapinaa käynnistäessä?
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Jos nokka-akselin anturi niin saattaa lähteä kun pysähtelee eri asentoihin ja sit sattuu lähtemään siitä asennosta mitä vikaantunut vahingossa näyttää "oikein". Mutta se ei sammuta ajosta. Tietoa tarvitaan vain käynnistystä varten.
Eli ääni kampiakselin anturille. Se tappaa laukasta.
Voi olla bensapumppukin lopussa tuoton takia jos oli sulla noin neljännes bensaa tankissa...itselle kävi näin...eli lappo ei täyttänyt toista puolta tankista ja bensa loppui.
Antto-
Viesti Kirjoittaja Antto- »
Veikkaaisin bensapumppua, tosi harvoin kyllä ajossa vikaantuu. Mikäli pinnankorkeusanturi on toisella puolen tankkia ja pumppu toisella niin jet pumppi jos hyytyy niin ei pumppaa pumpun puolelle bensaa ja pumppu hörsii ilmat. Tyypillisesti bensapumpuissa on segmenttejä pumpun moottorista pimeänä, eli pumpun pysähtyessä huonolla tuurilla pysähtyy kuolleen segmentin kohdalle eikä lähde pyörimään kun tarjoaa sähköä. Bensatankkia kolistelemalla saattaa lähteä pyörimään uudelleen.
Xentry 09/2019 + SD Connect 4
Niin...kylläkin pumppuhan pyörii kokoajan moottorin käydessä.
Viitsu
Ketju äskettäin vaihdettu.
Ei ääniä, ei varotusvaloja, hyyty ja sammu vain. Bensaa reilu puoli tankkia. :/
Pyöriikös siinä se bensapumppu...jos et saa selvää ota takapenkin istuin osa pois kansi niin kuuluu paremmin...takasamilla on rele pumpulle muistaakseni..mittaa virrat ja voi siitä kytkeä suoraankin sen pumpun kokoajan pyörimään että tutkii onko siinä vikaa.bensapaineen säätimiä mennyt tukilta mutta tässähän se on suotimella.kampiakseli asento tunnistin kyllä sammuttaa moottorin kuumana mutta yleeensä lähtee kylmänä taas käyntiin...aika harvoin hajoaa totaallisesti kerralla.
Viitsu
Nonni. Bensapumppu oli mennyt. Uus asennettu ja käynnistyy. Mut käynnistyy huonommin. Kestää kauemmin.
Antto-
Kannattaa tarkastaa se bensapaine. Ei olis eka kerta kun uus varaosa ei ole 100% speksien mukainen tai täysin toimiva varaosa.
Pumpun laatukin ratkaisee..esim. euroopasta alle 40e pumppu ja kotelolla ,tankki mittarilla ja pumpulla letkuineen...ei voi kovin laadukas olla.
Viitsu
yön jälkeen eka käynnistys vähä nihkee, sit ku saa käyntiin niin pelittää moitteetta. ja käynnistyy hyvin kunnes seisoo taas jokusia tunteja.
Ilmeisesti halpispumpun joku takaiskuventtiiliominaisuus?
Voithan laittaa sinne irto takaiskunkin ihan pumpun lähelle mutta maksaako vaivaa...el itämä oli halpis pumppu...itse valitsin suoraan noin 200e maksavan orkkis boschin....voihan sinne tunkea walbron pumpunkin mutta joutuu rakentelemaan..se kanssa laadukas joita kisa vehkeissä käytetään...ne on pelkkänä pumppu osana halvempia.
