722.9 7g tronic
Vi**n cls
722.9 7g tronic
Viesti Kirjoittaja Vi**n cls »
Morjesta! Eli kyseisellä laatikolla omaan kulkupelin ja nyt ilmennyt vikaa. Laatikko lukitsee vian sattuessa kyseisen vaihteen eikä vaihda isompaa. Pysähtyessä ei kytke edes pakkia päälle kunnes auton on sammuttanut kerran. Aloin vikaa purkamaan tutkimalla vikakoodeja ja star ei saa yhteyttä vaihteiston elektroniseen ohjaukseen ollenkaan. Kulkeekohan kyseiset viat käsikädessä? :oops: :shifty:
Vi**n cls
Re: 722.9 7g tronic
mistäköhän alkaisi vikaa tutkia. Laatikon johtoja?
MouTine
Re: 722.9 7g tronic
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Onko mitään vikatekstiä näytössä? Onko muita toimilaitteita mykkänä? Itsellä kun hajosi laturin jännitesäädin puskien ylijännitettä niin tiputti pois radion, valot, vilkut, ilmastoinnin ja jne ja tietysti vaihteiston ohjauksen. Eli varmaan etu-SAM modulin kytki pois.
Jos sulla ei ole mitään muuta vikaa kuin vaihteisto menee vikatilaan, niin arvalla heittäisin uuden megatroniikan eli suomeksi ventiili- ja aivoboxin vaihteiston sisälle.
Se on vaan sen verta kallis arpominen että mielummin käyttäisin auton marmorilla tai vastaavalla mersupajalla oikeassa vikadiagnostiikassa.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
Vi**n cls
Re: 722.9 7g tronic
MouTine kirjoitti:Onko mitään vikatekstiä näytössä? Onko muita toimilaitteita mykkänä? Itsellä kun hajosi laturin jännitesäädin puskien ylijännitettä niin tiputti pois radion, valot, vilkut, ilmastoinnin ja jne ja tietysti vaihteiston ohjauksen. Eli varmaan etu-SAM modulin kytki pois.
Antaa joitan vikoja sam yksiköstä mutta on taka sam ja radio kyllä temppuilee. Ihmetyttää vain tuo että starilla en saa koko laatikkoa edes auki
Re: 722.9 7g tronic
Vi**n cls kirjoitti: Antaa joitan vikoja sam yksiköstä mutta on taka sam ja radio kyllä temppuilee. Ihmetyttää vain tuo että starilla en saa koko laatikkoa edes auki
Sitähän ei tietnkään kannata kertoa missä/minkä ikäisessä autossa ko laatiko on :roll:
niiden ohjausta on erilaisilla kokoonpanoilla/eli erilaisi vikojakin)
mutta kuitenkin
Yleensä merkki siitä että sähköä/can puttuu
(kuten testeri ohjeistaa tarkistamaankin)
tai sitten ism tai pahimillaan vgs
Vi**n cls
Re: 722.9 7g tronic
FinlandMerceds kirjoitti:
mutta kuitenkin
Juu eli vuoden 2006 cls ja tuolla 722.9 7g tronic laatikolla
Re: 722.9 7g tronic
mutta kuitenkin
Kun auto toimii niin silloin koittaa yhtetyttä laatikkoon
jos ei silloinkaan niin useimiten vika testerissä
