MB W 124 320 TE ABS jarrujen ilmaus
Mese 320 TE
Viesti Kirjoittaja Mese 320 TE »
Hei ! Palstalaiset onko jotain mitä pitäisi ottaa huomioon, kun ilmaa ABS järjestelmän jarruja jarru remontin jälkeen ? :?: :thumbup:
Meseillään
JanneW124
Re: MB W 124 320 TE ABS jarrujen ilmaus
Ei pitäisi olla mitään ihmeellistä. Pidä jarrunestesäiliö piripinnassa, niin takapiiriin ei pääse ilmaa. Ilmauksen järjestys: oikea taka, vasen taka, oikea etu ja vasen etu.
Mese 320 TE
JanneW124 kirjoitti:Ei pitäisi olla mitään ihmeellistä. Pidä jarrunestesäiliö piripinnassa, niin takapiiriin ei pääse ilmaa. Ilmauksen järjestys: oikea taka, vasen taka, oikea etu ja vasen etu.
Hei ! Kiitos tiedosta olisinko tehnyt väärässä järjestyksessä, kun tuntuu ettei ilma poistunut täysin ? Jarruputki kaaviosta pohdin tuota asiaa, että takaa on aloitettava mutta miltä puolelta se jäi epäselväksi. Ilmaan huomenna tuossa järjestyksessä katsotaan miten kävi. :thumbup:
Meseillään
nes2
Viesti Kirjoittaja nes2 »
Säiliö pitää tosiaan olla ihan piripinnassa, mutta kannattaa myös huomioida että takajarruja ilmatessa auton takapää ei saisi olla juurikaan nostettuna, koska muutoin jarrunestesäiliön muodon takia takaosaan jää helposti ilmalukko ja takapiirille ei välttämättä pääse kunnolla nestettä vaikka säiliö muuten olisikin piripinnassa. Melko tasaisellakin voi joutua kallistamaan jarrunestesäiliötä, jotta takaosasta tulee kaikki ilmat pois.
Parhaiten tuntui omasta ilmat lähtevän kun laittoi kompressorilla 1bar paineen jarrunestesäiliöön ja antoi nesteen virrata.
S124 300 TDT 4Matic -87
Toi järjestys on helpoin muistaa kun se on kauimmasta lähimpään järjestyksessä.
Mese 320 TE
nes2 kirjoitti:Säiliö pitää tosiaan olla ihan piripinnassa, mutta kannattaa myös huomioida että takajarruja ilmatessa auton takapää ei saisi olla juurikaan nostettuna, koska muutoin jarrunestesäiliön muodon takia takaosaan jää helposti ilmalukko ja takapiirille ei välttämättä pääse kunnolla nestettä vaikka säiliö muuten olisikin piripinnassa. Melko tasaisellakin voi joutua kallistamaan jarrunestesäiliötä, jotta takaosasta tulee kaikki ilmat pois.
Hei pitääpä huomioida tuo peräpään asentokin ja jos ei onnistu kokeilla tuolla 1 bar paineela. :thumbup:
Meseillään
Mese 320 TE
Hei ! Palstalaiset ilmaus on tehty neste vuotoja ei näy. Jokin häiriö on kun poljin painuu pitkään paikallaan autoa pidettäessä.
Miten tuo alipaine vuoto ilmenee tehostimessa ja miten sitä voisi tutkia ? :?: :thumbup:
Meseillään
Taitaa pääsylinterin tiivisteet vuotaa jos poljin painuu pohjempaan kun painat kokoajan..tehostin ei siihen oikein vaikuta.
Mese 320 TE
atlas kirjoitti:Taitaa pääsylinterin tiivisteet vuotaa jos poljin painuu pohjempaan kun painat kokoajan..tehostin ei siihen oikein vaikuta.
Hei ! Pääsylinteri on vaihdettu uuteen 2 vuotta sitten, mutta pitää tutkia se vielä. :thumbup:
Meseillään
On tullut vastaan että tarvike osat ei kestä pitkään..yhteenkin lankkuun piti etsiä orkkis sylinteri kun alkoi tiivisteet kypsymään.
Onko jarruneste sitten aivan paskaa vai kumilaatu...sanoisin että molempia.
Mese 320 TE
atlas kirjoitti:On tullut vastaan että tarvike osat ei kestä pitkään..yhteenkin lankkuun piti etsiä orkkis sylinteri kun alkoi tiivisteet kypsymään.
Nesteet vahdettiin kokonaan jo pääsylinterin vaihdon yhteydessä ja nyt ilmatessa vaihtui lisää. Tutkin tuota vanhaa pääsylinteriä olisko mahdollista, että on tuossa uudessa sylinterissä joku työstökoneen raati joka söi tiivisteen tai kasatessa on oltu kiireessä huolimattomia tiivistekumeja laitettaessa paikoilleen ? :thumbup:
Meseillään
Orkkis taisi olla jotain muovia ja siksi syöpymätön..toki voi olla että kanavien jäysteet rikkovat kumit...itsellä kun kytkin puolelle pistin uusia osia niin vuoden päästä oli työsylinteristä tuleva neste aivan mustaa...eli kumit syöpyivät ja vaihdon yhteydessähän tuli uudet nesteet.
Mese 320 TE
atlas kirjoitti:Orkkis taisi olla jotain muovia ja siksi syöpymätön..toki voi olla että kanavien jäysteet rikkovat kumit...itsellä kun kytkin puolelle pistin uusia osia niin vuoden päästä oli työsylinteristä tuleva neste aivan mustaa...eli kumit syöpyivät ja vaihdon yhteydessähän tuli uudet nesteet.
Hei ! Syyllinen löytyi purettaessa ja pestessä pääsylinteriä siellä oli ohut alumiini lastu koneistuksen jäljiltä. Nyt on uudet tiivisteet ja pääsylinteri paikallaan. Huomenna aamulla jatkuu homma ilmauksella, kun saan kaverin avuksi. :thumbup:
Meseillään
