Om604 viton pumpun säätö
Seppozu
Viesti Kirjoittaja Seppozu »
Tässä talven riennoiksi tuli ruvettua ahtamaan 604 kun katselin hallin hyllyjen sisältöä ja todettua että melkein kaikki löytyy jo. Alunperin oli tarkoitus jättää 200d pumppu mistä vaan säätelin syöttöjä niin paljon kuin sai niissä määrin että tyhjäkäynti pysyi kurissa mutta sitten tuli hommattua tuollainen 110d viton pumppu kun sai senverta huokeaan hintaan. Elikkäs näistähän ilmeisesti pitää kierroksia nostattaa jonkinverran mutta kuinka paljon? Toinen kysymys liittyy ahdonalaiseen syötön säätöön. Olenko päätellyt oikein että painepuolelta pitää vetää letku tuolle alppikellon alapuolella sivulle osoittavaan nippaan jotta se alkaa toimimaan ja lopuksi kuinka paljon tuosta uskaltaa syöttöä ruuvata? Jostain lueskelin että 2.5 kierrosta olisi sopivasti mutta pitääkö paikkansa. Ahtimena toimii hx30 kokoluokkaa oleva kkk ahdin jonka mallista tai alkuperästä ei varmaa tietoa. Tarkoituksena ei ole myöskään repiä kaikkea mahdollista tehoa irti mitä saa eikä mitään hirveää savukonetta vaan että saisi mukavan ja suhteellisen pirteän ajopelin
Seppozu
Re: Om604 viton pumpun säätö
Tänne kukaan mitään vastannu mutta laittelen nyt kuitenkin jotain siltä varalta että joku joskus etsii samaa tietoa. Löysin täältä jonkin vanhan jutun 110d viton pumpun säätelystä jonka mukaan nyt säätelin tuon. Eli 2.5 kierrosta syöttöruuvia auki, tyhjäkäyntiruuvia suunilleen samanverran auki ja kierosten säätö ruuvia 4 kierosta kiinni. Näillä säädöillä tämä moottori muuttui ihan erilaiseksi. Nyt on paljon kieros herkempi, käyntiääni aivan erilainen, työntää nokea paljon enemmän kuin vanhalla mistä oli otettu kaikki irti ja ahdin kuulostaa iloisemmalta kuin 200d pumpulla. Pumpun ennakon laitoin ~14jykk sama kuin vanhallakin pumpulla. Ahtoputkia en ole laittanut paikalleen vielä niin ei tietoa paljonko tuo ahtaa tai savuttaako paineen alla
