Moro!
C220 vm. 2009
Eli ongelmana jäähdytinnesteen häviäminen. Ei jätä läikkää mihinkään.
Auto kadottanut nestettä nyt n. 6kk. Nesteen häviämisen määrä vaihtelee PALJON.
Välillä herjaa kahden viikon välein ja nestettä lähtenyt pari senttiä ja kun täytän sen, herjaa päivän päästä uudelleen. usein siis ollut ihan pienestä määrästä kyse. Nyt kuitenkin on alkanut vuotamaan huomattavasti enemmän, ihan tyhjäksi asti parissa päivässä. Auto nostettu ylös pari kk sitten eikä vuotokohtaa näkynyt. Vesipumppu vaihdettu ennen kesää. Vesipumpusta ei näyttänyt olevan, imusarjan takaa oli vähän kostea eli voisiko olla polttoainesuodattimen jalka? Mutta määrät ei vaan oikeen täsmäisi siihenkään, vai voiko se heittää niin rajusti jos kyse olisi siitä?
W204 jäähdytinneste häviää
Re: W204 jäähdytinneste häviää
Terve, mulla 204 vähän samaa oiretta, ei ole läikkiä auton alla mutta silloin tällöin joutuu lisäämään.
Otin auton ylös eikä mistään selvästä kohtaa vuoda. Alarunkopalkin päälle tiputtaa 20sek välein tipan. Mutta sekään ei selitä määrien vaihtelua. Mahtaiskohan paisari vuotaa jostain ja sitäkautta tiputtaa palkille? Sisälokasuojan kun otin irti niin näkyi että siihen valuttaa tosiaan vähän.
Löytyikö vikapaikka ?
Samaa vikaa 204:ssa. Havikki pientä, kun silloin tällöin pyytää lisäämään nestettä ja ensimmäisellä lisäyslitralla on nyt menty n 10tkm.
