A W176 Flekti huutaa
Huhtala_
Viesti Kirjoittaja Huhtala_ »
Moro! Vaimon auto huutaa kun olis lentoon lähössä.
oli noita flekti topikkeja pariakin mutta ei A:sta. (tosin näyttäs ainakin flekti olevan sama kun 204:ssa)
Eli flekti huutaa täysiä,muuten kaikki tuntus toimivan oikeen hyvin.
starista löyty koodi :Sähkötoimisessa tuulettimessa 1 on oikosulku plussaan. Oikosulku maadoitukseen tai virtakatkos olemassa. P069214. flekti on pöydällä,piuhat tarkastettu siitä ja autosta niin syvälle kun vaan käsiksi pääsee. Meneekö tuolta flektiltä piuhat eculle vai flektin ohjaukselle?
Edellisistä topikeista viisastuneena tarkastelin että kaikki anturin tähänliittyen pitävät paikkansa. (Veden lämpö ja ilmastoinnin paine)
Onko noita sulakkeita tarvetta syynätä tarkemmin kun kuitenkaan muita oireita ei autossa ilmene kun tämä flektiin huuto?
Kiitos ja anteeksi.
oskari_61
Re: A W176 Flekti huutaa
Viesti Kirjoittaja oskari_61 »
Tarkasta se flektin rele et onko siitä jäänyt kärjet jumiin.
Huhtala_
Joo eipä tullu mieleenkään! täytyy kattoa se. Mutta jos releen kärjet on jumissa,sen pitäisi huutaa vaikka auto on sammutettu? unohtu tohon alotukseen kirjottaa että se sammuu kun autosta ottaa virrat pois
Huhtala_
Joo,selvishän se vihon ja viimein. Laitan tännekkin viellä jos sattuu vaikka tämä topikki säilymään ja jollain on sama vika.
Eli tolla vikakoodilla vika löyty flektille menevästä pienestä johdosta. Lampun takaa keskeltä johtonippua oli syöpynyt poikki. kuori oli pientä reikää lukuunottamatta ehjä mutta kun piuhaa venytti,meni se poikki heti
