S203 220cdi ongelmia
w211Johtotähti
- Sisäänajossa
Moro! heti alkuun hieman taustaa, kyseinen potilas -01 220cdi manuaali. Seissyt parivuotta ulkona, ja akku finaalissa. Lyötiin apuvirralla tulille, ja näyttöön lävähti ullatuus. Srs, esp, coolant visit workshop, ja ei kierrä yli 3000... Hetken aikaa tutkailtua, bongasin että räpsii sulaketta 54(7,5). Olenko aivan hakoteillä jos kuvittelen että olis SAM kärähtänyt? Starin perään ei olla päästy, joten jos joku innokas tampereen lähettyviltä olisi halukas tutkimaan mersun sielunelämää, olisin ikikiitollinen!
Delphillä on koodeja luettu, antoi pääsääntöisesti can väylä vioista, mutta myös egr ja ahtopaineen säätimistä koodia
Re: S203 220cdi ongelmia
Siellä saattaa etusami kasvaa horsmaa, olikos 54 se sulake mikä menee jos imusarjan läppämoottori on oikoisessa... voi johtua tietty sen samin tai ecun korroosiostakin. Vähän vaikee sitä on starilla tutkia kun väylät on alhaalla ja puoleenkaan ohjainaitteista ei pääse kiinni, veikkaan ma.
w211Johtotähti
- Sisäänajossa
Hmmm, mitäs on raati mieltä, nyt otin piruuttaan ton etu SAMin mäjelle ja suoritin ruumiinavauksen, ja tokihan sielä joku komponentti on vähän lämpöä ottanut, koitin kuvaakin lisäillä mutt en teknologian ihmelapsena onnistunut.. mutta, onko mahdollista että yks palanut kohta(todella pieni) SAMin piirilevyssä aiheuttais nuo vaivat?
- Mersumaanikko
Onw211Johtotähti kirjoitti:Hmmm, mitäs on raati mieltä, nyt otin piruuttaan ton etu SAMin mäjelle ja suoritin ruumiinavauksen, ja tokihan sielä joku komponentti on vähän lämpöä ottanut, koitin kuvaakin lisäillä mutt en teknologian ihmelapsena onnistunut.. mutta, onko mahdollista että yks palanut kohta(todella pieni) SAMin piirilevyssä aiheuttais nuo vaivat?
w211Johtotähti
- Sisäänajossa
Noniin, mulla on tommonen varaosa auto mistä vasta nyt sain revittyä SAMin irti, mutta kappas kappas, sehän on eri numerolla... Samalta vuodelta, samalla tekniikalla mutta eri numero.. joten, onko mahdollista korvata 002 545 94 01 SAM tämmösellä SAMilla kun 203 545 17 01? Ulkosesti samanmoiset kapineet
w211Johtotähti
- Sisäänajossa
Ja toki jos jollakin on edukkaasti myynnissä ehjä tuo 002 545 94 01 niin saa laittaa viestiä!!
mikäs alkuperäsen potilaan VIN on, jos joku vaikka kurkkaa EPC:stä mitä osaa siihen tajotaan ja onko siihen tullut päivityksiä...
w211Johtotähti
- Sisäänajossa
WDB2032061F114071 tommosta tarjoo!
- Mersumaanikko
Noilla tiedon, isolla toden näköisyydellä käypänen varaosaw211Johtotähti kirjoitti:Noniin, mulla on tommonen varaosa auto mistä vasta nyt sain revittyä SAMin irti, mutta kappas kappas, sehän on eri numerolla... Samalta vuodelta, samalla tekniikalla mutta eri numero.. joten, onko mahdollista korvata 002 545 94 01 SAM tämmösellä SAMilla kun 203 545 17 01? Ulkosesti samanmoiset kapineet
w211Johtotähti
- Sisäänajossa
Jatkoa tähän perke*een potilaaseen! Nyt on ehjä sam boksi paikallaan, ja päästiin lukeen koodeja. Star antoi allaolevan mukaista ongelmaa, ja sen verran noita tuli että ei raaskis ihan summamutikassa lähteä osia osteleen, niin olisko jollain viisaammalla heittää jotain analyysia mistä vois johtua?
P1189-008
P1470-008
P1403-008
P0100-001
P1189-008
P1470-008
P1403-008
P0100-001
mikä noiden koodien selitysteksti on, ei kukaan noita ulkoo osaa... ja stari kun antaa niille (oikeat) selitykset toisin kun pilipalipalikat
w211Johtotähti
- Sisäänajossa
Totta toki
P0100-001 B2/5 (ilmamassan kuumakalvomittari) signaalijännite on liian alhainen
P1403-008 Pakokaasujen takaisin kierrätys virtakatkos
P1470-008 Ahtopaineensäätö Johtokatkos signaalijohto
P1189-008 M55 (imukanavan katkaisun moottori) Tarkasta rakenneosan M55 signaalijohdon mahdollinen virtakatkos
No sitten starilla testit, kaikkiin löytyy kun koodia klikkaa. Aloita imusarjan läppämoottorista, muut voi johtua siitä...
- Mersumaanikko
M55 rikki sen johdot rikki, sulake palanutw211Johtotähti kirjoitti:Totta toki
