Vai käytinkö liian vähän voimaa ? Joku niksi siinä luultavasti on. Tarkoitus oli asentaa vetokoukku mutta oli pakko luovuttaa kun en keksinyt miten puskurin saa irti.
Kyllä W205 ohjeita löytyy youtubestakin mutta ei ole ihan identtinen tuon kanssa
Ostin Saksasta alkuperäisen peräkoukun mutta tuli mieleen että pitäisikö siinä olla jotain lisäosiakin ? ainakin se avauspainike pitää hommata jostain. Pitääkö tuohon olla joku
lisäpurkki vai meneekö tuo suoraan takasamiin ? sen näköiselle se liitin kyllä näytti. Pitäisikö siinä olla jotkut erikoiset kiinnitysraudat ?
Oma WIS on sen verran vanha etten päässyt sieltäkään katsomaan ohjetta. Mulle kelpaa vaikka saksankielinen ohje (suomi/ruotsi/englanti tietysti paremmin). Jos löytyy video niin sitten ei kielläkään ole väliä niin paljoa.
Joskus laitoin S204 malliseen käytetyn koukun ja se oli ihan helppo homma ti miehelle, aikaa meni mutta onnistui.
Auton on S205, vm 2016, C300h jos sillä on merkitystä.
