Morjens
Elikkäs 1995 vuoden ceessä vänkärin puolen etu- ja sivuvilkku ei vilku. Takavilkku toimii, mutta vilkkuu todella nopeasti.
Hätävilkuilla tuo vänkärin puolen takavilkku vilkkuu normivauhdilla. Polttimot ja sulakkeet näytti olevan silmämääräsesti kunnossa. Kuskin puolen vilkut pelaa normisti.
Voiko vilkkureleessä olla vika, kuitenkin kun vaan toisen puolen toiminta pätkii? Mitä kannattas tarkistaa vielä itse?
Vika tuli yhtäkkiä ja huomasin sen jälkeen kun jäähdytysnestettä ja tuulilasinpesunesteträ lisäsin. Eli mitään valosäätöjä ei oo tullu tehtyä ennen vikaa.
W202 erikoinen vilkkuongelma
Re: W202 erikoinen vilkkuongelma
Iiro1 kirjoitti:Morjens
Silmämääräisesti?
Mitäs jos mittaat ne polttimot tai vaihdat toiselle puolelle ristiin jos ei ole yleismittaria. Joskus eri-ikäiset polttimot tekee tuota tai eri merkkiset. Se että nesteiden lisäyksen aikaan asia tapahtui lienee sattuma. Tosin em nesteiden määrä ja varoitusvalot menee samaa piuhaa pitkin - onko se yhtään yhteydessä valoihin on asia josta ei osaa sanoa mitään.
Tarkistaisin valoihin liittyviä liittimiä ja maajohtoja.
Olipahan sitten etupolttimossa kuitenkin vika. Tai tarkemmin siinä liittimessä johon tulee kiinni. Lukitus löystynyt eikä pitänyt polttimoa täysin pohjassa.
Eipähän onneksi isompi ongelma ollut.
