Olisiko moottori entinen? Tarvikkeenahan uusi moottori ei paljoa maksa mutta minkälainen operaatio sen vaihtaminen on? Paljonko pajalla ottavat hintaa työstä, meneekö reippaasti yli 500euron?
W202 tuulilasin pyyhkijässä vikaa
Jaahas, mersusta (w202) on alkanut tuulilasin pyyhkijä reistailemaan. Pyyhkii vähän tahmaisesti ja pitää samalla 'surinaa'. Kerran jo pysähtyi keskelle tuulilasia, lähti kyllä hetken päästä pelaamaan.
Re: W202 tuulilasin pyyhkijässä vikaa
Kannattaa ihan ensin rasvata ja öljytä mekanismi sen mustan muoviosan alta. Takertelee helposti jos on mekanismi kuivana. Jos ei sen jälkeenkään pelaa, niin voi olla itse moottori/rataspaketti sökönä.
Tää autto itellä tuohon ongelmaan, joutu toistamaan pari kertaa viikon aikana mutta sitten oireet loppu ja pysyny poissa jo muutaman kuukauden
Pysäytä pyyhkijä niin että osoittaa ylöspäin (katkaisemalla virta kun pyyhkijä sojottaa ylös)
”Nosta” pyyhkijä lasista
Soihki WD-40 reilusti paljastuvaan mekanismiin muovipeitteen alle ja yritä osua ns. joka koloon. Heiluttele lisäksi vähän ees takasin varovasti käellä.
Monet suosittelee avaamaan koko mekanismin ja öljyymään kunnolla, mutta on usein ihan riittävä tuo em. tapa. Ja paljon vähemmän aikaa vievä.
Minulla oli samantapaisia ongelmia W202:sessa. Syynä oli moottorin vetävän rattaan kuluminen, johon auttoi moottorin vaihto. Koneiston pitää ottaa kokonaan irti ja sen jälkeen pääsee moottoriin käsiksi. Ei ole kovin vaikea työ. Tarvikemoottori maksoi muistaakseni alle 150€.
tomant
tomant
Käyttöautot C240 203.061, C230 T 202.083, edelliset C180 203.035 ja C200 202.020
Nyt ainakin viuhuu taas normaaliin tapaan kun öljysin pariin otteeseen sen mekanismin muovin alta, oli melko kuiva. Jotain epänormaalia sivuääntä pitää kuitenkin edelleen, sekin kyllä hieman vaimeni.
Ja tosiaan, saksasta saa kyllä alle satasella tarvikemoottorin jos siihen hommaan mennään. Vaihtamisen hinta pajalla saattaa olla tosi tyyris.
Täytyy keväällä öljytä mekanismit myös sieltä isomman pyöreän muoviosan alta kuten joku sanoikin, nyt taisi olla jotenkin kohmeessa tai jäässä kun en saanut sitä millään revittyä auki.
Ehdottomasti sen ison muoviosan alta. Siellä se mekanismi on. Pelkän varren voitelu ei kovin kauaa auta. Muistaakseni kannattaa pysäyttää se pyyhin jompaan kumpaan yläkulmaan, jolloin varsi on mahd. pitkä. Sitten sen ison muoviosan alareunoja vääntää ulospäin ja nostaa samalla, niin pitäis lähteä alareunasta irti. Sitten sen saa käännettyä sivuun/liutettua ylöspäin varren ympärillä. Pienellä varauksella tää, kun on jo aikaa kun itse ton viimeks irrotin.
