Vito 2004 ja itsekseen aktivoituvat pyyhkimet ?
rado
Viesti Kirjoittaja rado »
Eli ongelmana itsekseen ilman virtoja aktivoituvat Vito 2004 Tuulilasinpyyhkimet.
Mistähän tuota lähtis ratkomaan koska mielestäni virtoja ei pitäisi tulla pyyhkijöille kun virta-avain on pois autosta?
rado
Re: Vito 2004 ja itsekseen aktivoituvat pyyhkimet ?
Ilmeisesti haastavaa muillekin kun mitään ehdotuksia ei ole herunut ?
M_M
Viesti Kirjoittaja M_M »
No jos nyt jotain, niin pyyhkijöiden releen vaihtaisin uuteen. Josko siellä pyrkii kärjet kontaktiin itsekseen.
Ainakin tuossa W639 Viton kytkentäkaaviossa joka mulla on, näkyy että releelle tulee jatkuva virta vaikka autossa ei virta-avaimia olisi lähelläkään. Jos se rele temppuilee, niin pyyhkijät voipi hyvinkin lähteä päälle itsekseen. Tarkkaa sijaintia releelle en osaa sanoa tältä istumalta.
rado
Kiitokset :)
OtivusRem
Viesti Kirjoittaja OtivusRem »
Omassa Vitossani alkoi yht äkkiä takalasin pyyhkiä toimimaan eikä sammunut muulla kuin ottamalla sulakkeen pois, ehti silti tosin polttamaan moottorin. Starilla näkyi vikakoodeja ja etuvastus vaihdettiin.
