Sammuilee
lang300
Sammuilee
Viesti Kirjoittaja lang300 »
Mb 126 500-87.sammuilee kesken ajon.mutta lähtee heti vauhdista käyntiin.oiskohan pensapumpun rele vai pensapumppu.joka kyllä surraa kohtuu äänellä .
Re: Sammuilee
Yleensä kun alkaa ääntämään pahasti se ennakoi jo sen hajoamista.
Sammuuko se vedossa tasakaasulla vai kun löysäät kaasun tyhjäkäynnille?
lang300
Re: Sammuilee
10km.kokemuksen jälkeen.vedätyksessä.5 vuotta seissyt.eli oiskohan.suodatin ja pumppu vaihdon tarpeesa.
Re: Sammuilee
onkos se nyt seisonnan jäljiltä?
Tollanen bensa järjestelmän pesuaine voisi olla ihan jees...vaikea sanoa missä vika mutta voithan laittaa suoran virrankin pumpulle ja siten eniminoida vikaa pois.
Yksi olisi että virran jakajassa olisi kosteutta...vesi höyrystyy ja kipinä juoksee miten sattuu.
lang300
Re: Sammuilee
Joo.on.osittain vanhaaki pensaa tankisa.laiton 2 tahti öljyä sekaan että voitelee ja puhdistus ainetta.koko ajan on alkanu käymään tasaisemmin.jos joutuu hommaan bensapumput..näkyy virossa olevan monen hintasia..paljonko pitää olla baareja...
Re: Sammuilee
Kaiketi 6.5 bar kun tossahan taitaa olla mekaaninen ruisku.
