R170, ja mysteerinen sähkövika...
Warner
Viesti Kirjoittaja Warner »
Tervehdys raadille, nyt olisi avulle suuri tarve.
Elikkäs kulkine on r170 230k -98.
Laitoin viime syksynä auton talvilevolle, ja kaikki toimi normaalisti. Talvella vaihdoin akun, kun vanha oli jo parhaat päivänsä nähnyt. Enkä testaillut autoa vaihdon jälkeen. Tänään kaivoin kulkineen naftaliinista pientä kausihuoltoa varten, ja sehän ei mennyt sitten niin kuin Strömsössä...
Eli auto lähtee normaalisti käymään, liikkuu eteen ja taakse.
mutta mikä ei toimi, niin on katto, ikkunat, vilkut, alipainepumppu, sisävalot... eli nämä ovat täysin mykkiä vaikka kuinka manasin. Ja akku oli myös noin puolituntia irti.
Reagoi kaukosäätimeen, mutta lukoissa ei tapahdu mitään kun virrat kateissa.
Kaikki sulakkeet konehuoneessa ja kuskin oven kyljessä ok.
Elikkäs mistä tätä nyt kannattaisi ruveta perkaamaan?
Avusta olisin enemmän kuin kiitollinen. yhteistä taivalta on kuitenkin jo 10vuotta takana :)
Tällä mennään kesät R170 230K
Warner
Re: R170, ja mysteerinen sähkövika...
Ja tosiaan *mies tulee visiitille ensviikonloppuna niin selviää enemmän pulmasta....
Mutta mitäs tämä muksi tekee? Löytyy sulakerasian kyljestä. Räjäytyskuvia kun katsoin niin sisältä löytyy muutama rele. Jos on yhtä hyvin tehty kuin k40, niin täytyypä räjäyttää ja tinailla kuntoon.
https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... egUIARCKAQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Arvataan iso sulake akun +kaapelin läheisyydessä. Erillisessä pienessä mustassa kotelossa.
Tuo oli muistaakseni juuri ei-elintärkeille varusteille, sinun toimimattomien lista kuulostaa sopivan...
Vanha hauras sulake voi rapsahtaa ilman eri vikaa juuri vaikka akun vaihdossa, olen nähnyt todella hapettuneita parissa autossa. Kotelo ei ole tiivis.
Warner
Tuli tutkittua juuri konehuone. Akun vierestä löytyi musta pikku möykky, johon tulee laturilta piuha ja toinen johto lähtee akulle.Kolmas johto on liittimellä varustettu jonka sisällä kulkee kolme pientä johtoa. Poksi näyttää siltä ettei ole purettavissa. Sulakerasian pohjalta löytyi ns. peltinen sulake, ja se oli ehjä. Purin myös sulakerasiasta löytyneen relekortin, ja näytti olevan ok.... Mystisiä nämä märseedekset :)
Warner
Netin syövereistä löytyi maailmalta muutama samanlainen pulma, mutta ei tietysti vastausta miten homma oli tullut kuntoon. Toivottavasti ei ole porsinut tuo n10/3 ohjainpurkki.... Sehän hoitaa vissiinkin juuri noita käikäleitä.
Warner kirjoitti:Netin syövereistä löytyi maailmalta muutama samanlainen pulma, mutta ei tietysti vastausta miten homma oli tullut kuntoon. Toivottavasti ei ole porsinut tuo n10/3 ohjainpurkki.... Sehän hoitaa vissiinkin juuri noita käikäleitä.
Tarkista että kaikki akun johdot on kunnolla kiinni
Warner
Kaikki on kunnolla kiinni. Ja maadotuspisteet käyty uudestaan läpi.
Risto113
Tässä säikeessä keskusteltu n10/3 funktiosta, ja löytyy kytkentäkaaviot myös.
Jos lontoo taipuu..
https://www.benzworld.org/threads/slk-n ... e.1380834/" onclick="window.open(this.href);return false;
Warner
Katselin tuota samaa, ja näyttäisi siltä että pse, vilkut ym. ei kierrä sen kautta. Onko kuskin jalkatilassa kojelaudan alla vielä releitä ym? Nyt en pääse tarkastamaan kun talli on kapea ja vihmoo vettä. Meinasin vain että olisiko siellä joku rele mikä kytkee nuo hukassa olevat ohjaimet ja toiminnot käyttöön?
Risto113
En tiedä, mutta apukuskin jalkatilassa on maton alla paljonkin elektroniikkaa. Ainakin bose vahvistin, jos löytyy varusteista.
Warner
Tervehdys taas, *c3 lainassa ja ekaa kertaa käytän.
Vilkut, sisävalon ja pse:een sain toimimaan, mutta vielä ikkunat ja katto kateissa.
Katosta vikakoodit:
B1400
B1400
B1401
B1490
B1491
B1494
Elikkäs ikkunoilta virrat kateissa, kuin myös katoltakin.... Mites nyt varmistaisin tuon boksivian?
Risto113
Voisiko olla se k40, vai onko se sinun autosta jo kunnostettu?
EDIT: eipä taida olla, tuo käskee pensapumppua, tööttiä, lisäilmapumppua, moottorinohjausta ymv.
Warner
Juu k40 on korjattu aikaisemmin jo. Tosin tuli purettua uudestaan ja tutkittua sekin. Nyt oon saanut noita vikoja rajattu aika paljon. Viikonloppuna tulee kaveri tutkimaan mikä ymmärtää noista aparaateista enemmän. Loppuviat sopisivat kyllä tuohon N10/3 ohjaimeen.... siitä alkaa sitten sen metsästys toivottavasti. Mahtaako olla ihan plug and play, vai vaatiiko koodauksen?
Warner
Vika korjattu, n10/3 rikki. Liettuasta käytetty osa kuluineen 50e. Ja taas tekniikka jytää.
