Auton alla ei ole öljyä, jäähdytysnesteessä ei ole öljyä eikä nesteen määrä ole lisääntynyt (kannen stefa siis kunnossa). Itse päättelin että öljyn on kadottava palamalla dieselin mukana, mutta luulisi että pakokaasu olisi sinistä. Ei ole tottunut että vasta sisäänajettu 270 tkm ajettu om651 kone söisi öljyä lainkaan, joten hiukka yllätys oli että alarajassa oli mittatikkun asteikolla. Pari kk sitten vaihdettu öljyt ja nyt siis ajettu niillä rapiat 13 000 km. Alkuviikosta tulee tuhannen kilometriä ajoa, joten pääsee tarkemmin ihmettelemään onko todella niin, että öljy haihtuu savuna ilmaan.
Jenkkien foorumilta löysin jutun samaisesta koneesta ja siinä öljy pääsi vuotavien tiivisteiden (o-renkaiden kautta) välijäähdytinpiiriin ja sitä kautta turbon kautta polttoon. En tiedä liekö mahdollista, mutta se selittäisi mystisen öljyn häviämisen. Onko muita hyviä veikkauksia ja vinkkejä asian tiimoilta?
