Olin autolla Espanjassa 2kk ja siellä alkoi oireet seuraavasti. Ensi vedätti aika korkealle kierrokset ennen vaihtoa ja jätti tyhjäkäyntikierrokset (lämpimänä) 800rpm, 600rpm sijaan. Koneen kun sammutti toimi hetken kunnes vika palautui. Sitten muutaman päivän päästä meni vikatilaan. Käynti paikallisella MB pajalla jossa luettiin koodit Staarilla. Koodit 129700, 15FC00 ja sama 15FD00 ja spanialaista tekstiä perässä josta en ymmärrä kun Sensor DPF. Se vaihdettiin ja toimi ok muutaman päivän ja sitten alkoi taas välillä jättämään tyhjäkäyntikierrokset 800rpm (lämpimänä) mutta vaihteisto toimii normaalisti. Tukkeentunutta hitupönttöä epäilin ja ajattelin, että Saksan baanoilla polttaa/aukeaa varmasti kun painan menee kahtasataa. Matkalla (3.000tkm) mielestäni toimi normaalisti, tosin aika harvoin joutui tyhjäkäyntiä käyttämään, lukuunottamatta tietulleja. No, nyt takas Suomessa ja sama juttu tyhjäkäynti välillä 800rpm, mutta helpompi selvittää asiaa kotikielellä, mikähän tuon tyhjäkäynnin pitää välillä 200rpm liian korkealla ja pitäiskö suorittaa pakkopoltto, vai mikä neuvoksi ? Moottori 350CDI OM642 vm- 12 aj 140tkm.
EDIT.
Kuukkelin käännös Xentryn näytöltä.
= vaurioitunut dieselhiukkassuodatin
= paine-eroanturikomponentin uudelleenohjelmointi DPF on pois päältä. B28/8
= paine-eroanturikomponentin alempi raja-arvo on alle määrätyn B28/8
W218 DPF temppuli reissussa.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
W209 240 CLK
Re: W218 DPF temppuli reissussa.
Hei
Onko nyt muita oireita kun tuo rpm tyhjäkäynnillä?
Omassa V6 CDI koneessa tuo tyhjäkäynti elää ihan omaa elämäänsä ollen välillä 600 tasossa ja välillä 800. Eikä siinä ole ainakaan mitään vikaa DPF kanssa. Joku topic tuosta tyhjäkäynnin tasosta muistaakseni oli ja mikä siihen vaikutti.
TJ
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
