W202 -94 heräte
Kalakkuna
W202 -94 heräte
Viesti Kirjoittaja Kalakkuna »
Noniin....4 päivää takuttu ton romun kans nytte..eli ei lähe lataamaan ennenku käyttää kierroksia 3tuhannessa.toista laturia testattu,toista yj-relettä testattu,toista akkua testattu,maadoitukset ok,sulakkeet ok.latauksen merkkivalon poltimo vaihdettu.ei siis syty latauksen merkkivalo kun laittaa virrat päälle(ymmärtääkseni sen kautta menee heräte laturille).eli eli..osaisko joku tarkasti sanoo että mikä on tämän latauksen merkkivalon pinni mittariston taakse tulevassa liittimessä,että saisi kokeiltua uudella herätejohdolla josko alkaisi pelittämään?
Re: W202 -94 heräte
Oikeassa olet mutta onko itse poltin ehjä...sitten tutkit vaan laturista lähtevän ohuen johdon kunnon...sanoisin että se on siinä ihan alle metrin matkalta poikki kuoren sisästä.
Kalakkuna
Re: W202 -94 heräte
Juu polttimo on ehjä,täytytpä tutkailla lisää
Re: W202 -94 heräte
Laturissa yleensä on + akulle ..joissakin erillinen - ja sitten yksi johto hienompi herötykselle.
Vanhemmissa voi olla kierrosluku mittarille mutta ei näissä uudemmissa ja mersuissa ei ollenkaan kun kampuralta tulee se tieto.
