DPF:n poisto ?
tony
DPF:n poisto ?
Viesti Kirjoittaja tony »
Pystyykö tuon DPF systeemin sulkemaan kokonaan pois ohjelmallisesti, jos voi, niin tuleeko katsastuksessa narinaa ? W218 350CDI -12 OM642
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
Juhani Halmeenmäki
Re: DPF:n poisto ?
Tulee nurinaa jos katsurilla on silmät ja järki.
arska10
Re: DPF:n poisto ?
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Voihan sen ohjelmllistetsi sulekea pois, mutta mitä järkeä jos dpf toimii.
tony
Re: DPF:n poisto ?
arska10 kirjoitti:Voihan sen ohjelmllistetsi sulekea pois, mutta mitä järkeä jos dpf toimii.
Siinäpä se kun taitaa olla tukossa. Saako se jollainlailla selville, muuta kuin avaamalla ?
Onko näistä mitään apua, vai onko muuta konstia ?
https://www.ikh.fi/fi/hiukkassuodattime ... gKnofD_BwE" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=204176" onclick="window.open(this.href);return false;
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
arska10
Re: DPF:n poisto ?
Starilla voisi tehdä pakko polton
Nurmituomas
Re: DPF:n poisto ?
Viesti Kirjoittaja Nurmituomas »
noista aineista on se pieni apu, että nokipolton lämpötila vähän laskee. Eli syttyy helpommin.
yleensä pönttö kyllä ei mene huvikseen tukkoon, ellei aja tosi lyhyttä matkaa jatkuvasti, yleensä alla on joku suutin tms ahtovika joka aiheuttaa ylimääräistä nokea.
Lopulta suodattimeen kertyy kuitenkin tuhkaa yms, jolloin irrotus ja pesu on tarpeen. Pakkopoltto on sinänsä huono ratkaisu, että se voi polttaa jopa reiän pönttöön tai vaurioittaa sitä, koska pieneltä alueelta alkaa mennä läpi.
om642 suodatin pitäisi kuitenkin olla suht helppo irrottaa puhdistusta varten.
W212 E350cdi
amatoori
Re: DPF:n poisto ?
Viesti Kirjoittaja amatoori »
tony kirjoitti:
Tuikutus auttaa, eli käy ottaa siihen "teho-optimointi". Korkeempi palolämpö vähentää huomattavasti hiukkasten määrää ja se DPF siitä sitten alkaa putsautumaan ihan itsestään.
Re: DPF:n poisto ?
Yleensä sille on joku syy miksi on tukossa/rikki
eli sen poistaminen on sama kuin söisi buranaa jalan ollessa irti ajatuksella
että se korjaa jalan kun lieventää oiretta
eli hoidetaan oiretta ei vikaa ,
yleisiä syitä mikä sen tukkii
jos siis ylipäätään on tukossa... eikä vain jonkun anturin virhee,
tieto tukoisuudesta on vain laskenttan perusutuva,
värää/liikaa öljyä,
ajaminen tosi pitkään vika tilassa semomisen vain takia että poltoto ei onnistu,
vialinen ahdin,
vialinen suutina,
vialinen anturi,
vialinen ohjelma(sama vaikutus kuin vialisella anturilla)
todella paljon niin lyhyttä ajoa missä mottori ei koskaan ehdi lämmitä,
vialinen termostaatti,
hyvin harvoin hajoaa/tukeuttu itsekseen ilman mitään
kilander
Re: DPF:n poisto ?
Viesti Kirjoittaja kilander »
Kannattaa nyt käydä jossain tutkimassa starilla esim.regenerointi historia ja hiukkaspöntön tuhkamäärä.
Jos ei ole poltellut viimeaikoina niin sitten tutkimaan ohjatuilla tarkastuksilla miksi näin.
En usko että DPFässä mitään vikaa noilla kilometreillä,jos on ihan yllättäen tullut tuo ongelma.
Esim.kerran kun ajoin Englannista kotiin kaasuläppävikaisella autolla joka ei tehnyt polttoa koko matkalla,hiukkassuodattimen täyttöaste jotain 270 %. kun kotiin pääsi.
Ensin ehjä kaasuläppä paikalleen,sitten hiukkassuodattimen pakkopoltto,ja vielä perusasetus päälle kun ei poltolla laske vielä täyttöaste riittävän alas.
Sitten oli täyttöaste 3 % ja on toiminut moitteettomasti reilut 70 000 km tuon jälkeen.
Eli niinkuin FinlandMercedes yläpuolella kirjoitti,selvittää syy ,sitten korjata ja varmaan nuo mainitsemani operaatiot joutuu hiukkassuotimelle tekemään.
C 220 cdi 4matic coupe - 17
ex-CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-CLK 220 cdi-06 Avantgarde
ex-E270 cdi-00 Avantgarde
ex-CLK 320 cdi-06 Avantgarde
ex-190 2.5d-92 Avantgarde
ex-E 270 cdi-00
ex-300 diesel 4matic
TPLtre
Re: DPF:n poisto ?
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Kannattaa varmaan ihan ekana katsoa mitä eropaineanturi näyttää. Se voi olla sökö tai kuten mulla viime talvena, vettä sisällä ja jäätyi.
