Aiemmin käynnistyi hyvin. Nyt muutaman kuukauden seisonnan jälkeen
käynnistyy vain kaasupoljinta käyttämällä. Silloinkin vain käy muutaman sekunnin
kunnes taas sammuu. Potilas 300TE 4matic -91
M103 käynnistyy vain kaasulla
W126 500SEL -86
R129 320SL -95
R129 320SL -95
Re: M103 käynnistyy vain kaasulla
Bensapumppu ei käynnisty uudelleen...toinen että jokin alipaine kumiosa on rikki,halki.
Sitten kosteutta jakajan sisässä.
Ja tässähän on vielä jälkiasenteinen käynnistyksenesto
Taitaa olla parempi että raksii sen ensin pois tuolta autosta.
W126 500SEL -86
R129 320SL -95
R129 320SL -95
Sen verran, että kylmänä ei meinaa käynnistyä. Vähän kun tarjoo kaasua käynnistyy ja sammuu melkein saman tien.
Tätä kun aikansa jumppaa niin jää käyntiin ja kaasua ei kestä oikeastaan ollenkaan. Aikansa kun houkuttelee kaasulla niin saa kierroksille ja lämpöisenä käy melkein normaalisti.
W126 500SEL -86
R129 320SL -95
R129 320SL -95
Yj-rele reistailee tai sen sulake rikki
Kiitos vinkistä, kerron huomenna kuinka kävi.atlas kirjoitti:Yj-rele reistailee tai sen sulake rikki
W126 500SEL -86
R129 320SL -95
R129 320SL -95
Siksi yj-rele koska se ohjaa ryyppy suutinta ja toi kuullostaa siltä että se ei vaan ryypytä...toki siinä on anturikin joka sitä ohjaa.
Toinen olisi se alipaine vuoto....ilmaa liikaa ja lambda korjaa sen sitten kun moottori lämpenee.
Tämähän se vamma oli. Yj-rele vaihtoon ja kone käynnistyy ja käy niin kuin pitää. Samalla kun yj-rele vaihtui niin alkoi 4-matic valot syttymään ja sammumaan niin kuin kuuluukin. Josku nämä remontit voi olla helppojaatlas kirjoitti:Yj-rele reistailee
Kiitokset Atlas
W126 500SEL -86
R129 320SL -95
R129 320SL -95
